Hab da mal ne frage, wie kann ich die Lampen an der Heitzungkonsole von meinem BX (bj 1993) wechseln?
Hab schon Temperatur- Lüfter- und Zonenregler abmontiert, dann die beiden Schrauben entfernt doch die Verkeidung scheint oben noch fest zu sein.
Kann mier jemand da weiter helfen?
Beide Lüftungsgitter obendrüber rausziehn ( mit Federklammern links und rechts ) dann siehst Du 2 weitere SChrauben ( hoffe ich)
ACCM Jürgen P. Schäfer
...hinter den Lüftungsgittern sind rechts und links solche Blechfedern, die man nach innen ziehen muß! (nicht nach außen drücken) dann klappts schon!
>>Grüße, Jürgen.
