Moin liebe ACC Gemeinde,
ich bin dabei das erste Mal bei meinem C4 die Ventildeckeldichtung zu wechseln. Leider fehlen mir noch paar Infos, die ich über die SUFU nicht finden konnte.
Wäre toll wenn ihr mir helfen könnt.
Frage 1: Ist zusätzlich zum Ventildeckeldichtungssatz noch zusätzlich Silkondichtung / Dichtungspaste notwendig?
Frage2: Wie bekomme ich am Besten den Entlüftungsschlauch am Ventildeckel  (oben links) vom Kurbelwellengehäuse am Besten abß
Frage 3: Gibt es eine bestimmte Reihenfolge zum Lösen der Schrauben?
Frage 4: ist der Anzugsdrehmoment der Schrauben 10nm?
Ich danke euch herzlich für die Beantwortung der Fragen.
MfG
Frage 2 hat sich schon geklärt :-)
Zu 1)   Im Normalfall ist da kein Dichtmittel. Man kann das aber benutzen, um sicher zu sein, daß es dicht ist.
Zu 3)   Ich würde mir eher über das Anziehen Gedanken machen und die rundum und nach und nach auf Moment anziehen.
Zu 4):   9 Nm.
Hallo lieber Gernot,
zuerst moechte ich dir fuer deine Antwort danken. Eine Frage stellt sich mit noch Als ich die obere Klappe entfernte, um die Kerzen zu pruefen, fiel mir (wenn man vorm Motor steht) oben links eine weitere halbrunde Klappe /Deckel auf, in Hoehe vom Kurbelwellenentlueftunggsschlauch. Muss die entfernt/geoeffnet werden? Wie am besten? Habe es mit einem flachen Schraubendreher versucht den Deckel anzuheben, aber da bricht mir eher schon das Plastikgenupse fast ab.Sind unter der Klappe Schrauben die entfernt werden muessen um den Ventildeckel runterzunehmen?
Bearbeitet von adamlust
Da ist die Kurbelgehäuseentlüftung, aber keine versteckten Schrauben. Du meinst das Teil da links, oder?
Gerot
Ich meine genau das über der ersten geöffneten Zündspule.  Da ist diese geklipste runde Kappe...Habe versucht die aufzuhebeln, um zu schauen, ob da drunter auch noch eine Schraube / Schrauben vorhanden sind, die ich lösen muss um die Ventildeckeldichtung zu entfernen. Die saß aber so fest, das ich die Plastiknupse schon fast abgebrochen habe. Frage...muß diese Kappe aufgehebelt werden? Wenn ja, wie gehe ich da am Besten vor? Mit vielen Dank im Voraus!
Um das Ding brauchst Du Dich nicht zu kümmern, wenn Du die ganze Habe abnehmen willst.
