Actviaverdauungsfrage für "Anfänger "
Was kann ein Activa ? Der seitliche Ausgleich funktioniert aber nicht wenn er z .B. mit nur einem Rad auf einer erhöhten Standfläche steht - oder ? Den Wert " gerade " muß er ja aus einer  meßbaren "Größe" ableiten ..
Ich hab weder Erfahrung noch Unterlagen vom Activa - oder waren in den normalen Xantiaordner ( Hab ich ein paar ) Auch Abhandlungen über die Besonderheiten ? Dann würd ich mal das blättern anfangen..
Man soll ja nie auslernen sagt man...  Rü
Das Gestänge zum "ertasten" einer Karosserieneigung gibts es genau und nur an der Vorderachse.
Es "fühlt" einfach, ob die Federbeinchen unterschiedlich weit ausgefahren sind. ;)
Der Activa wird also nicht waagerecht zum Horizont ausgerichtet sondern parallel zu den Aufstandspunkten der Vorderräder.
Bearbeitet von Juergen_
Hallo Rüdiger,
ich schick dir was du brauchst, dauert aber wohl einen Tag.
Genau genommen wirken beide Querlenker auf den Seitenneigungskorrektor ein. Der wiederum regelt unter allen Umständen ein Gleichgewcht ein, wenn alles korekt funktioniert bedeutet es, daß beide Querlenker im gleichen Winkel zur Karosserie stehen. Seitenneigung findet dann nur noch im Rahmen der Reifenverformung statt.
Gut dann ist es normal das er nicht darauf reagiert wenn ich ihn an  einem " Bein " unterlege. Muß mal zum Arzt ins Wartezimmer dann hab ich genug Zeit die Unterlagen zu lesen ...danke Torsten
Je nachdem wie man parkt bzw. den Wagen abstellt, kann das schon mal merkwürdig aussehen. :)
