Hallo und einen schönen Tag erst einmal.
Wir sind aus NRW bei Dortmund und haben seit kurzer Zeit ein Problem mit der Lüftung unseres Autos.
Der Lüfter dreht seit einem Wassereinbruch Beifahrerseite nicht mehr dauerhaft auf den drei höchsten Stufen.
D.h. man stellt manuell den Lüfter auf max, der Lüfter dreht kurz hoch (ist dann ja deutlich hörbar), fällt aber nach Fast-Erreichen der Höchstdrehzahl wieder beinahe auf Null zurück, nur um es dann wieder zu versuchen. Also wie ein Stop- and Go.
Auf den ersten Stellungen "Leises Lüftchen" dreht der Lüfter konstant. So ist natürlich keine gute Wirkung zu erzielen.
Ich bange schon vor dem Enteisen im Winter...
Was kann bitte kaputt sein? Der Motor selbst?
Komme ich da selbst heran? Gibt es in dem Modell (3001-ADQ) noch diese ominösen Widerstände zur Regulierung der Drehzahl?
Viele Fragen für den ersten Post....danke imn Voraus und Gruß bei 30°C.
ClubNaut
Ich könnte mir denken, dass der Regler einen Hau hat. Am besten ausbauen und nachschauen. Im Beifahrerfußraum die Verkleidung wegbauen und den Motor ausbauen. Achtung, das sind 5.5er 6-Kant-Schrauben. Den Motor rausnehmen. Hast du ein Netzteil, so dass du ihn direkt mit 12 Volt bestromen kannst? Achtung, achte auf deine Hände und halte das Ding gut fest. Den Regler kann man separat tauschen. Ich meine, dass es da zwei Hersteller gibt, achte darauf den gleichen wie den bei dir verbauten zu erwischen, die beiden Motoren (Bosch und Denso?) sind nicht kompatibel.
Achja, wenn du dabei bist, sorge am besten gleich auch dafür, dass du die Abläufe am Scheibenkasten frei bekommst, damit du den Lüfter nicht wieder flutest...
Fred
Danke Fred,
Das werde ich dann heute mal so angehen.
Die Abläufe habe ich freigemacht, den linken Nöppel habe ich gar nicht mehr reingetan und fahre ohne.
12V finde ich sicher in der Wohnung.
Wenn also der Lüfter dann an 12V dauerhaft voll hochdreht, ist der Regler in Ordnung?
Oder lasse ich den Regler beim Testen des Motors einfach weg?
Merci und Gruß
ClubNaut
Kleines Update,
Motor mit Regler draussen, Motor läuft (ohne Regler) an 12V ruhig und schnell. Macht gut Wind.
Beim Regler habe ich die schwarze Abdeckung entfernt und darunter sowohl Rost an der Klammer mittig als auch sowas wie Grünspan an zwei Kontakten gefunden. Mehr ist ja nicht zu sehen, denn vergossen.
Wie kann ich den Regler durchmessen?
Weiss das jemand?
ClubNaut
Hallo, hast du nochmal getestet, ob alles funktioniert, wenn du es wieder einbaust und die Kontakte sauber sind? Ansonsten den Regler tauschen...
Hallo Fred,
Das mache ich gleich....muss nur noch Kontaktspray besorgen.
Ach so....ist von Denso. A430.014.00.
Wenn jemand einen abzugeben hat......
ClubNaut
Motor wieder drin.
Gleiches Spiel. Will auf Höchstdrehzahl gehen und ebbt dann sofort ab.
Wenn da nichts anderes regelt, dann ist es wohl der Regler am Motor.
Danke und Grüße
ClubNaut
Ein Gedanke ist mir noch gekommen: kann vielleicht ein defekter Temperatursensor dafür sorgen, dass hoch und runter geregelt wird?
Wo sitzt der Übeltäter denn? Dann sehe ich mir den mal an....
Dumme Frage noch: Ist das der Fühler für den Kühlkreislauf oder der für die Aussentemperatur?
Wobei nur der letztere logisch scheint....im Zusammenhang mit der Lüftung jedenfalls.
ClubNaut
Den Fühler für die Außentemperatur müsst man ja über den Wert im Display prüfen können. Ich weiß allerdings nicht, ob es noch Sensoren in den Luftkanälen gibt...
Jo, der Außentemperaturfühler scheint zu funktionieren. Zeigt ca. 10°C weniger an als gestern.
Was mir heute noch aufgefallen ist: In der Mitte oben vorn gibt es ja die Deckenleuchte. Dort funktioniert nur die mittlere Lampe.
Die beiden Leselampen rechts und links funtionieren nicht.
Die richtige Sicherung konnte ich im Handbuch nicht identifizieren.
Weiss da auch jemand Rat?
Ich habe in Italien einen Regler bestellt. Kauft man 100 Stück, dann kostet einer nur EUR 12,95.-.
Ich poste, wenn es Erfolg gebracht hat.
Vielen Dank und Grüße
ClubNaut
So, - das versprochene Update.
Gestern den neuen Regler eingebaut (kam dann doch aus China für unter Eur 24), - alles läuft und bläst wie am ersten Tag.
Perfekt, ich danke nochmals für die Hilfe hier.
Grüße mit sturmverwirbelten Haaren
ClubNaut
