Ladekontrollleuchte ist aus gegangen ? Am Citroen ax 1,0 (45 PS)
am AX ist die Ladekontrolleuchte aus gegangen.... . Batterie lädt..... . Heut wurde in der Werkstatt die Lima gewechselt ?
Kann mir jemand helfen?
MFG
Erregerkabel (darf man hier sowas schreiben?:D:unsure:) an der Lima abgegangen (war nicht ordentlich befestigt)?
Bei meinem BX geht die auch immer aus - direkt nach dem Starten des Motors...
An unserem 1.0er ging die auch nach dem Starten des Motors aus, die Lichtmaschine hat aber trotzdem die Batterie nicht gut geladen (eingelaufene Kohle mit Wackler). Also Lichtmaschine getauscht und gut... :)
