Hallo Gemeinde!
Ich habe mir letzten Dezember einen BX GTI 4WD gekauft.
Das Schiebedach konnte ich dank der guten Infos hier, schon aufwendig überholen - hoffentlich läuft das Wasser jetzt da hin wo es hin soll und nicht mehr in den Fußraum!
Nun zu meinem neuen Problem - habe beim "Basteln" gemerkt, daß es am hinteren rechten Rad sehr nach Benzin roch, bis ich feststellte, daß durch die Schrägstellung des BX und der vollen Tanks (es sind zwei beim 4WD) Sprit zum Entlüftungsschlauch floß > dieser scheint undicht zu sein!
Den Außen- sowie Innendurchmesser kann ich ja am Expansionsgefäß hinten rechts im Kofferraum messen - jedoch die Länge nicht > weiß hier im Forum jemand wie lang dieser in etwa ist und ob mann diesen am Tank (Platzverhältnisse) austauschen kann?
Müßen hier etwa die Tanks raus?
Hat vielleicht jemand eine Explosionszeichnung zu diesem Thema?
Wäre für alle Informationen dankbar!
Gruß Flo aus dem südlichsten Bayern
Der 4WD hat nur 1 Tank, in der linken Hälfte steckt eine Pumpe die bei Bedarf den Inhalt nach rechts über den Kardantunnel pumpt. Die Tankentlüftung sitzt wie beim normalen BX links am Tank. Es ist ein Gummischlauchbogen in den eine Kunststoffleitung gesteckt ist. Am Tank ist eine Schelle, am anderen Ende des Bogens nicht. Tank absenken, alte Schelle ab und 2 neue drauf. Auspuff muß abgesenkt werden, ob die Kardanwelle weg muß weiß ich nicht. Auf jeden Fall auch die Schutzbleche am Unterboden.
Wenn es in Fahrtrichtung rechts leckt dann kann es nur vom Zusatztank hinter dem Kotflügel, dem Verbindungsschlauch oder von den Spritleitungen zum/vom Motor kommen.
Hallo bx-basis!
Danke für die schnelle Antwort > habe mir heute einen Gummi-Enlüftungsschlauch in 3m Länge besorgt - ich denke das müßte reichen.
Ob ich dann vorne an den Tank von unten drann komme ist wieder eine andere Frage.
Nun habe ich schon eine weitere Frage bzgl. Zündkerzen:
da ich nicht weiß wann diese zuletzt getauscht wurden und beim Beschleunigen nicht immer sauber "Gas" angenommen wird, habe ich diese mal rausgeschraubt und entsetzt festgestellt, dass hier ein anderer Wärmewert verbaut wurde als in der Betriebsanleitung aufgelistet:
EYQUEM RFC58LZK waren verbaut       >    welche gehören in den 1.891ccm GTI Motor > lt. Bed.-Anl. u. Homepage von EYQUEM sind es RFC 52 LS.
Ist das korrekt?
Und noch eine Frage zum dringend anstehenden Steuerzahnriemen Tausch: welche Marke für Steuerzahnriemen bzw. WaPu und Spannrolle würdet ihr empfehlen > was ist günstig aber qualitativ auch annehmbar?
Verbaut ist ein GATES Steuerzahnriemen 5050 XS / Citroen-# 08.1667
Vielen Dank im voraus.
Gruß Flo
