Hydractive Leitungen 10mm
Gast zitronabx
Hey,
Gibt es allgemein Erfahrungen mit undichten Leitungen mit der Stärke 10mm? Wenn ja was für ein Xm oder Xantia und welche Leitung .  Warum frage ich, bei meinem Xantia Break mit Hydractive ist die vordere vom Steifikeitsregler zum Federbein rechts unterhalb des Kühlers etwas rostig.  Entweder baue ich die aus und entroste sie, oder es wird irgendwann ein nfp Teil gesucht.
Schmier sie doch mit Fluid Film Gel ein und danach ignorieren.
vor 23 Stunden, zitronabx sagte:
etwas rostig.
Kenne ich auch in "heftig rostig", ohne daß es zum Bruck gekommen wäre. Schließe mich Günni deshalb an, mit der Einschränkung, daß ich FluidFilm an der Stelle nicht verwenden würde, es wird ganz leicht abgewaschen. Ich würde Hohlraumwachs nehmen. Oder aber die Leitung demontieren, entrosten, mit Phosphorsäure oder ähnlichem behandeln, neu lackieren mit  Chassislack zB.,, mit Wachs versiegeln, und wieder einbauen.
Falls du dennoch eine wunderbar erhaltene Ersatzleitung benötigst, könnte ich helfen ;)
Gast zitronabx
Ich habe die Leitung gestern ausgebaut,  entrostet mit rostumwandler nigrin "billig"  eingematscht heute schwarzen Lack drauf und fertig.  Die Leitung scheint doch recht gut zu sein,  es waren ca 3 cm die zu bearbeiten waren.  Demnächst wandert sie wieder rein.
Zwecks einer Ersatzleitung,  ich schaue demnächst am Schlachtfahrzeug nochmal nach.  Falls die schlecht ist, lege ich mir gern Ersatz bei Seite.  Ist übrigens eine frühe orga "für X2"
Bearbeitet von zitronabx
