Hallo,  ich weiß das die stinkende Klima ein altes Thema ist. Aber vielleicht kann mir einer mit Erfahrung bei dieser speziellen Situation einen Rat geben.
Die Klima stinkt. Rauchbombe, Desinfektion mit Ultraschall vernebler  (Waeco refreshomat) und neuer Pollenfilter wurden schon durchgeführt. Beim Waeco Ultraschall sogar einmal mit Original Reiniger und nochmals einer höher konzentrierten Desinfektionsmittel vom Spital. Nutzt nichts.
Habe gestern den Pollenfilter raus und mit den Fingern auf den Verdampfer gefühlt. Leichter Dreck war schon drauf. Etwas feucht und schlammig. Allerdings hauchdünn.
Meine Frage: Was kann ich jetzt machen. Es gibt meines Wissens noch so schaumreiniger die den Schmutz vom Verdampfer mitnehmen wenn sie flüssig werden und über die Leitung für das Kondenswasser raus rinnt. Ansonsten müsste man scheinbar den verdampfer ausbauen.
Bedanke mich jetzt schon für hilfreiche tipps.
Hallo abc_turner,
(ein Vorname, wenn auch gefaked wäre mir lieber :))
Die Probleme mit dem Geruch fangen meiner Erfahrung nach meist bei 6-7 Jahre alten Autos an.
Seinerzeit im meinen Golf 4 habe ich alles machen lassen, was die Chemie so hergab. Ergebnis: nach ca. 8 Wochen war der Geruch wieder da!
Entscheidend ist :
1) die Beschichtung des Verdampfers - da gibt es welche, die mikroben-hemmend sind
2) der Neigungswinkel des Verdampfers, damit das Wasser der Gravitation folgend auch abfliessen kann
Beides war in meinem damaligen VW nicht gegeben. Mein Nachbar, ein kreativer Daimler-Meister hat bei den alten E-Klassen eine ganz einfache Methode entwickelt: mit einer Schablone wurde die Spritzwand markiert und ein Loch gebohrt. Danach rein mit dem Dampfstrahler und gib ihm, natürlich mit Gefühl.
Fazit: eine mechanische Reinigung ist durch nix zu ersetzen! Die Punkte 1 und 2 sind natürlich auch wichtig. Es wird  seitens der Hersteller empfohlen die K-Automatiken ständig auf "an" zu belassen, im Zeitalter der Kompressoren die nur 0 oder 1 kannten, ein schlechter Ratschlag, da schnell defekt. Seit einigen Jahren kann man es tatsächlich so machen, ob es die Geruchsbildung dann tatsächlich hinauszögert, keine Ahnung.
Gruss Roman
Bearbeitet von DerSchweber
Es gibt eine einfachere Lösung!Man fährt mit Klimaanlage und wenn man weiß,das man in ca.5-10 Minuten zuhause ist (bzw das Auto abstellt) ,einfach die Klima Aus machen ABER die Lüftung noch An lassen,ihr merkt dann ein leicht muffigen Geruch,der dann aber nach ca 3 Minuten verschwindet. Der Hintergrund ist der,das die Luft (ohne Kühlung) die Luftkanäle trocknet und dadurch Schimmel keine Chance hat.
Solange ich Autos mit Klimaanlage fahre,hatte ich deswegen noch nie Geruch im Innenraum. p.s. mein C5 ist Bj 11 und riecht nicht
