ich fahre zwar nur ein Peugeot-Coupe 407 mit dem 3-Liter-Diesel, frage aber mal hier nach, weil hier der Motor weiter verbreitet ist.
Auch habe ich zu dem Thema schon selbst gegoogelt, aber die Infos sind doch sehr verstreut zu finden...
Mein HDI ist Bj. 2010 und hat jetzt 170tkm gelaufen, gekauft mit 40Tkm, in den  ersten 2 Jahren dann 95Tkm gefahren (viel BAB), und jetzt, nach einem Umzug, ca. 20TKM/a mit manchmal nur 10 km Stadtverkehr am Tag. Ich weiß, dafür ist es nicht das richtige Auto, aber jetzt habe ich ihn nun mal...
Also: Im Winter ruckelte er manchmal bei ganz wenig Gas, aber nur, wenn der Wagen halb warm war. Meine freie Werkstatt meinte dazu: beobachten!
Hab ich gemacht, es trat nicht immer auf.
Seit einigen Tagen geht jetzt manchmal die Filter-Kontrollleuchte an, aber selten.
Irgendwie sind mir die Zusammenhänge dieses Problems nicht ganz klar, und googeln brachte auch nicht die Erleuchtung, deshalb hier einige Frage an die Fachleute:
Ach so, der Fehlerspeicher wird gleich ausgelesen, aber egal, was der sagt, Filter und AGR-ventil werden über kurz oder lang fällig sein, und ich möchte das Problem endlich verstehen.
Ich könnte mir vorstellen, dass aufgrund meines Fahrprofiles eine evt. Filter-Regeneration nicht beendet wird. Aber woran kann ich sehen, ob eine solche begonnen hat?
Irgendwelche Relais hab ich noch nie klicken gehört, vielleicht bin ich auch, bzw. meine Ohren, zu alt dafür. Gerochen habe ich auch noch nie was, aber ich nehme Schnupftabak, da ist man auch da ein wenig eingeschränkt.
Der Filter kann mit Ruß oder Asche zusitzen. Ruß kann freigebrannt werden. Falls das normale Regenerieren zu oft abgebrochen wurde, macht es Sinn, dieses dann stationär in einer Werkstatt durchzuführen?  Mein PEUGOThändler meinte, da gäbe es was, aber da könnte ich genauso "mal wieder Autobahn fahren, das hätte den gleichen Effekt". Stimmt das so?
Angenommen, der Filter wäre voll mit Asche, ist ja anhand der Laufleistung durchaus denkbar, dann muss er gereinigt bzw. ersetzt werden. Ersetzen kostet beim freundlichen € 3000, reinigen 300 bis 600. Ich meine eine Reinigung im Spezialbetrieb mit Ausbrennen, oder Trockeneis oder was weiß ich, aber NICHT nur das Einspritzen von irgendwelchen Reinigungsflüssigkeiten oder gar doityourself mit dem Dampfstahler.
Aber bei den professionellen Firmen gibt es verschiedene Vorgehensweisen, was sind denn da die erfolgversprechensten?
Das AGR-Ventil soll ja auch gerne verkoken, und dann setzt sich angeblich der Filter eher zu. Sollte man das mal vorsichtshalber überprüfen? Und wenn verkokt, reinigen oder ersetzen?
Des Ausbau soll ja nicht ganz ohne sein, weiß jemand, was der freundliche dafür verlangt (hab gerade vergessen zu fragen)?
Und hat jemand den Preis einer freien Werkstatt dafür parat, bzw. wieviel Stunden dauert so eine Aktion?
Viele Fragen, ich weiß...
Danke vorab!
Bearbeitet von idiarmin
zu früh abgespeichert
vor 26 Minuten, idiarmin sagte:
klar ist das das richtige Auto
vor 28 Minuten, idiarmin sagte:
da hat er die richtige Meinung
vor 29 Minuten, idiarmin sagte:
glaube ich bei der Laufleistung nicht. Da hab ich schon welche mit bedeutend höherer gesehen und da war nichts.
vor 31 Minuten, idiarmin sagte:
vor 33 Minuten, idiarmin sagte:
Man kann reinigen, ersetzen oder ausprogrammieren lassen. Wobei ausprogammieren soviel kostet bzw. weniger als ein neues AGR-Ventil
vor 35 Minuten, idiarmin sagte:
rechne mal mit 3-4 Stunden pro Seite
ACCM Martin Klinger
Die vielen Fragen kann ich leider nicht beantworten, aber ich hab die gleichen Erscheinungen (ich würde nicht sagen, dass das "Probleme" oder "Defekte" wären) hab ich auch im C6 (HDI240, Bj.2009, 180.000km).
Einfach ignorieren hilft hier... :-)
So, gerade mal auf der Bahn mit 4000 U/min gefahren.
Danach geht beim Motorstart immer noch kurz die Warnlampe für den Filter an.
Dann an den Rechner angeschlossen: Der Stand dieser komischeu niedrig (Elosys oder so).
Der Meister meinte, diese erts mal auffüllen und dann weitersehen.
Ist laut Rechnung vor 55Tkm aufgefüllt worden, bei der letzten Inspektion aber nicht.
Jetzt besorge ich mir das zeug und dann mal sehen...
vor 2 Stunden, idiarmin sagte:
-auffüllen, Füllstand Additiv einprogammieren und dann erst weitersehen ;) wäre günstiger
ok, wird gemacht.
Ich brauche beim HDI 240 das ELOYS Powerflex und nicht das 176er, nicht wahr?
Ich frage deshalb, weil laut der Rechnung der PEUGEOT-Werkstatt ein Additiv mit der Teilenummer #973697 eingefüllt wurde, und wenn man danach googelt, landet man bei dem Eloys 176.
Aber andererseits sagen alle Quellen, dass bei dem 240 HDI das Powerflex reinkommt.
Bin jetzt verunsichert...
