Was sitzt zwischen (unter) dem Faß und dem Batteriekasten beim Y4 tct ?
Wollte gerade den LHM-Stand kontrollieren, als aus dem Spalt wo die Massekabel verschwinden, Rauch aufstieg. Also Motor aus und mal gewartet. Nix. zündung an und 20 Sek. später wieder Rauch, Schmorgeruch. Schnell alles aus und Batterie abgeklemmt. Der Batteriekasten ist aber so intelligent konstruiert, daß man den nicht einfach rausbekommt. Oder doch ??? Jedenfalls konnte ich nicht sehen, wo es schmurgelt. Ich überlege grad die Karre abfackeln zu lassen......
Nanu? Das scheint Dir öfter zu passieren: "XM Break 2.0 02/94 - 08/95 (abgebrannt)" ...
Bearbeitet von kr_c5f
vor 21 Minuten, kr_c5f sagte:
Ja - vielleicht sollte ich einfach keinen 2.0 Benziner mehr fahren. Oder generell keinen XM....
Gast zitronabx
Eindeutig Glück gehabt das es schnell erkannt wurde. Mir ist damals mit einem y3 tct break ähnliches passiert.
So wie es der Zufall will, ich hatte vor einige Verschleißteile zu erneuern bremsen vo, spurstangen usw. Auf der Hebebühne fing der Hund aufeinmal schön an zu qualmen, es zog in Richtung Batteriekasten.  Sofort überhektisch die Batterieklemmen abgefetzt.
Es waren aus unerklärlichem Grund einige Kabel zw. Kühlertraverse(Fahreseite) und Karosserie (ich glaube Lüfterkabel, Nebelscheinwerfer uns) zerquetscht und angeschmolzen. Ich habe die komplette Front abgebaut und alle Betroffenen Kabel neu isoliert.
Kurz,  ein Blick auf diese Stelle ist vielleicht nicht verkehrt.
Viel Erfolg
Da unten sitzen die Verbindungsstellen des Motorkabelbaums, die Lambdasondenkabel und auf dem Rahmen liegt auch noch der Hauptkabelbaum zum Innenraum - Batteriekasten entfernen, dazu muss erstmal der Luftfilterkasten raus, da befindet sich dann eine Schraube 10er Schlüsselweite, und dann ist der Batteriekasten noch mit 2 8er Schrauben (13er Schlüssel) seitlich am Rahmen verschraubt, hinten noch eine Klammer oben wo das Faß aufliegt ...und wenn er ne Klima hat muss natürlich vorher der Kondensator abgeschraubt werden (den kann man aber baumeln lassen und muss nicht die Klima öffnen)
Hat jemand Erfahrung, bzw. eine irgendwie fundierte Schätzung, was die Erneuerung des Motorkabelbaums mit etwas Peripherie so kosten kann ? Und wer macht sowas ? Ne normale Werkstatt dürfte sich nicht darum reißen....
Ein Motorkabelbaum aus einem Schlachter müsste ja aufzutreiben sein. Wie hoch der Aufwand fürs Tauschen ist? Das können Leute wie @bx-basis sagen...
Wenn man es selbst macht, ohne großartige Vorkenntnisse und Berührungsängste, dann braucht man in etwa 2h für Motorkabelbaum raus und identischen rein
Ich hatte jetzt das ganze Geraffel Batterie und Luftfilterkasten raus. Es ist nichts erkennbar. Es lag etwas schwarzes Zeug, wie Papyrus rum, aber kein verschmortes Plastik oder so. Also Batterie angeklemmt, Zündung an und gewartet. Nix. Motor gestartet, auch nix. Alles funzt.
Also mutig ne Runde gedreht. Alles einwandfrei. Auto fährt, bremst, macht Musik und Licht - Hupe geht, kein komischer Geruch, als ob nie etwas war.
Hat jemand ne ID ?
  • 4 Wochen später...
Seither ca. 1800 km gefahren. Alles paletti. Was könnte da gerochen und gequalmt haben ?
Gute Frage, Kurzschlüsse haben in der Regel keine Selbstheilungskräfte - hast du mal nachgeschaut ob alle Sicherungen noch Intakt sind? Alle, auch die vor dem Luftfilter!
René Mansveld
Durch die Bewegung der Teile kann eben doch ein Kurzer entfernt worden sein.
Aber durch Bewegung beim Fahren und Absacken des Kabelbaums kann dieser auch wiederkehren, also vorsicht!
René
Vielleicht machst du dir sicherheitshalber so eine Schnellklemme an den Batteriepluspol? Dann ist mit einem Griff das ganze Auto stromlos zu machen.
