TerminatorT1000
Wo wird eigentlich bei meinem Picasso das Addblue nachgefüllt? Mußte es bisher noch nicht tun, da ich, als die Meldung bekam, einen neuen Behälter benötigte, weil der andere durch Steinschlag beschädigt war. Und wieviel KM reicht eigentlich ein voller Behälter?
Kann es sein daß Du AdBlue (Additiv für Stickoxidreduktion) und Eolys (Additiv für Rußfilter) verwechselst?
Nur Blue HDI (ab Ende 2013) tanken Adblue. Es wird im Vorkat zur NOX Verbrennung benötigt.
Der C4 Pic in deiner Signatur hat einen Eolys Tank am Unterboden. Eolys wird zur Rußverbrennung im Partikelfilter zur Herabsetzung der Verbrennungstemperatur eingespritzt.
Geht Eolys zur Neige, meldet dir das eine Anzeige. Auffüllen am besten bei PSA, weil dann auch das Bordsystem über die Füllung zurückgesetzt werden muß!!
TerminatorT1000
Ach so, ich hatte vorausgesetzt, daß das so etwas wie Adblue ist. Daß ich es bisher nie nachfüllen mußte, hat mich schon gewundert. Wie lange hält denn so eine Füllung?
Was meinst Du mit PSA?
Bei Deinem Wagen ist das Auffüllen alle 120.000km vorgesehen, kann aber auch deutlich länger halten.
PSA ist der Konzern zu dem auch Citroën gehört, d.h. Du solltest eine Werkstatt zum Auffüllen aufduchen weil hierzu auch eine Programmierung per Diagnosegerät gehört.
