Hallo Ich habe eine Frage , bei meinem Xsara 1,8 16V  Exclusive  Baujahr 1998  .
Habe mal gesagt mach ein Klimacheck , und zwar folgendes es sthet beim Ausdruck
Absaugung 500g Kältemittel   /  19 ml  Öl  / Vakuum min 24   mb1
Öl Einfüllung   29ml
UV  Einfüllung   5ml
A/C  Füllung  975g
Druck geprüft i.O
Klimaanlage erste zwei Tage einwandfrei danach immer weniger und weniger Kühlleistung ..heute kaum Kühlleistung - der Kompressor läuft an ..beim Einschalten der Klimataste ..aber keine Kühlleistung , habe gestern Innenraumfilter gewechselt , hab bischen geschaut am Verdampfer sieht ok nichts Feucht ...
Aber ist mir aufgefallen am Trockner - Schauglas wenn Ich die Klima einschalte dann läuft die Grüne Flüssigkeit aber mit paar Bläschen...
Automatikstufe reagiert schaltet voll hoch das Gebläse und später runter die Drezahl... und die vorderen Lüfter gehen auch sofort an beim einschalten der Klima...
Wer hätte da was , oder weiß guten Rat
Danke
Die Werkstatt war "schlau". Zumindest haben sie ein Mittel mit eingefüllt, mit dem man mittels UV-Lampe nach Lecks suchen kann.
Hat denn die Klimaanlage vor dem Check funktioniert ?
Verfolge mal die 2 Leitungen in den Innenraum. Eine muß bei eingeschalteter Klimaanlage warm sein und eine kalt. Sind beide warm und der Kompressor läuft, dann würde ich mal das Expansionsventil tauschen. Der Test mit der UV-Lampe sollte aber trotzdem gemacht werden, denn wir wissen ja nicht in welcher Zeit das Kältemittel um die Hälfte geschrumpft ist.
Schau morgen nach ...wegen den Leitungen am Expansionsventil
Danke
Oder es ist gar nichts großes und nur einer der Anschlüsse ist undicht. Würde auch das zischen erklären.
Also die beiden, an denen das Klimaanlagenevakuierungsundwiederbefüllungsgedöns angeschlossen wird. ;)
Bearbeitet von Wurzelsepp
Die Blasen im Schauglas dürfen erst unmittelbar nach dem Aussschalten entstehen und wieder verschwinden. Ist nun zuwenig Kaältemittel drin: undicht, da 950-1000 empfohlen.
Öl wird eigentlich nur entsprechend der abgesaugten Menge nachgefüllt.
Ronald
Hallo Wurzelsepp
Habe heute nachgeschaut beide Rohre / Leitungen kurz vor dem Expansionsventil und das Expansionsventil und dahinter zur Spritzwand leicht Kühl...
und der Trockner ist warm...vielleicht das ich mal die beiden Teile tausche...
aber Frage wenn kein Kältemittel drin wäre ..wieso geht der Kompressor an ...
Hinter dem Kompressor zum Kühler/Kondensator sind die Rohre warm, vom Innenraum zum Kompressor kalt. Es ist noch Kältemittel in der Anlage, aber es fehlt schon wieder etwas . Wenn bei der Evakuierung nichts festgestellt wurde, tipp ich auch auf die Füllventile.
Ronald
morgen kauf Ich mal eine UV Lampe...bevor Ich wieder zum befüllen fahre...wenn Ich auf Automatikschalte ..Klimakompressor geht an - Lüfter vorn am Kühler auch aber im Innenraum richtig an zu zischen...wie gesagt kommt Lauwarm....
Es wäre am besten dann die Ventile zum Befüllen / Trockner und das Expansionsventil zu wechseln ..dann ist bestimmt Ruhe wie du gesagt hast...
Gewährleistung gibt es nicht? Ich würde nochmal zum Service fahren und das Problem schildern.
Ronald
Hallo liebe Leute ..habe den Fehler ...hab heute eine UV - Schwarzlicht Taschenlampe für 4,99 gekauft ...und in die Garage gefahren Tor zu Licht aus...und sieh da der Klima Kühler oder wie der heißt Kondensator der ist leicht verbogen an der unteren Seite die ganze Länge ...und untere Seite leuchtet alles und habe abgewischt alles Feucht und Grün...
Eigentlich hätte er beim Geiger in Leonberg es sehen können und 78,00 euronen sind flöten gegangen !
Am 06/27/2017 at 21:11 , vodasunce1 sagte:
Stimmt, wenn nicht danach, dann aber bereits während der Evakuierung. Die 78 € sind meist eine Servicepauschale, die trotzdem fällig ist.
Ronald
Du weißt ja das alles heute im Eimer ist alle Versprechen und man kriegt nichts für seine Kohle. hab Klimakondensator neu gekauft und eingebaut ..und Klimaanlage neu befüllt und alles i.O .
Mein Xsara hat 2016 nach 18 Jahren auch einen neuen Kondensator bekommen.
Ronald
