leider er habe ich wiederkam ein kleines Problem mit meinem Xsara Picasso 1.8 Bj. 04.
Seid Freitag hakt mein Kupplungspedal beim einkupple. Es ruckelt quasi wenn man zum schleifpunkt will. Dadurch ist es recht schwer richtig die Kupplung kommen zu lassen......
Dahu kommt das seid heute Mittag beim Schalten ein Drehzahlabhängiges Quitschen zu hören ist, sprich jedesmal wenn man die Kupplung getreten hat und der Motor läuft. Das Geräusch kommt sowohl bei der Fahrt wie auch beim Stillstand wenn man etwas Gas gibt während die Kupplung getreten ist....
Der Wagen hat erst vor 2 Monaten ca 2500 km eine komplett neue Kupplung bekommen...
Könnte das der Nehmerzylinder oder Geberzylinder sein?
Bin etwas Ratlos
Danke im vorraus
Bearbeitet von Xav
Schreibfehler
Klingt nach defektem Ausrücklager der Kupplung und somit nach Garantiefall. Geber- und Nehmerzylinder sind es sicher nicht, der Wagen hat ein Kupplungsseil...
Ja sowas in der Art habe ich fast vermutet...... Werde bei der Ausführenden Werkstatt gleich mal auf der Matte stehen.....
Womal ich gestern Abend dieses Geräusch nur kurz nach dem Starten hatte und dann nicht mehr reproduzierbar war....
Ok, ich war der Meinung ich hätte am Getriebe ein Nehmerzylinder mit Bremsflüssigkeitsleitung gesehen, kann mich aber auch täuschen.
Ich werde berichten was was die Werkstatt sagt
Gerade nochmal geguckt: den gibt es ja doch mit hydraulischer Kupplung... Klingt für mich trotzdem eher nach Ausrücklager da es drehtahlabhängig ist.
Ja ist ne Hydraulische, hab im Werkstatthandbuch mal geschaut :)
Werkstatt nimmt in Montag auf Garantie rein und repariert und stellt neu ein.
Denke aber auch das es das Auseücklager ist, da am Nehmerzylinder null Flüssigkeit zu sehen ist.
Evtl noch der Geber aber da müsste ja trotzdem irgendwo unterm Auto oder Fußraum dann Flecken bspw. Flüssigkeit sein.
Geb Bescheid wenn der Wagen nächste Woche aus der Werkstatt kommt
Danke erstmal
Ich wüßte auch nicht wie ein undichter Hydraulikzylinder drehzahlabhängige Quietschgeräusche verursachen sollte...
Ich tippe eher auf minderwertige Kupplung verbaut und/oder das Ausrücklager auf einer ausgelutschten bzw. eingelaufenen Führungshülse am Getriebe montiert weil kein Neuteil mitbestellt wurde. Im Ergebnis bleibt es gleich: Getriebe wieder raus und defekte Teile ersetzen...
