Drehzahlmesser Nachrüsten Ax 1.0 MK2
Da ich nun mit dem technischen durch bin möchte ich mich der Verschönerung des Innenraums widmen.
Hab nen Tacho mit Dzm aus einem Zx da, passt der in den Ax ? Welche Kabel müssten gezogen werden damit der Drehzahlmesser funktioniert genau so wie Kühlmittel Temperatur Ölstand Anzeige? Für Anregungen wäre ich dankbar.
Gruß Henry
  • 4 Jahre später...
Uiuiui, ihr lasst den Henry aber auch schön lange warten...
Habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, die Uhr in meinem 11er durch einen DZM auszutauschen. habe aber keine Ahnung wie oder ob das geht und wo man den DZM schlussendlich noch anschliessen muss. Na?
Hi.
1. Es gibt 2 verschiedene Platinen im Tacho für den Drehzahlmesser! Da müsst ihr genau wissen was ihr für eine Zündung am Motor habt. Mit Zündverteiler oder mit der Zündbox.
Habe mal zwei Bilder ausgegraben...
1.) Kombiinstrument von hinten:
2.) Motorraum vom `95er AX 11 (sieht nicht nach Zündverteiler aus):
Dein Tacho ist mit Uhr! Und dein Motor ist mit der Zündbox!
Wie und wo stellt ihr eure Bilder rein? Da hab ich genug dazu....
Am 31.7.2018 um 13:30 schrieb AndreasRS:
um Bilder in einen Beitrag einzufügen, muss man zwei Schritte in der richtigen Reihenfolge ausführen: Zuerst muss man die Bilder ins Internet hochladen. Das kann man auf dieser Seite (andre-citroen-club) machen woanders. Erst danach verfasst man einen neuen Beitrag, in den man die Bilder einfügt.
A1) Hier hochladen
Ganz oben auf dieser Seite auf "+ erstellen v" drücken:
Dann auf "Bild" klicken:
Er kommt ein neues Fenster mit dem Titel "Choose Category", dort wählst Du "Benutzeralben":
dann kommt wieder ein neues Fenster. Dort auf das große PLUS drücken und ein Bild auf Deiner Festplatte auswählen. Wenn Du einen Windows-PC hast und die STRG-Taste festhälst, kannst Du mehrere Bilder anklicken. Dann auf "öffnen" und danach rechts unten auf "Submit all images". Es gibt eine Grenze, wieviel Bilder man hier insgesamt hochladen kann. Dieses Limit hängt vom Status ab; ACCM dürfen mehr.
A2) Hier hochgeladenes Bild verwenden
Erst jetzt schreibst Du einen neuen Beitrag. Im Textfeld rechts unten auf "Andere Medien einfügen" drücken, dann "existierenden Dateianhang". Dort die gewünschten Bilder anklicken, sie bekommen dann einen blauen Haken. Dann rechts unten auf "Auswahl einfügen" klicken und die Bilder sind im Beitrag.
B1) Woanders hochladen
Ich nehme exemplarisch https://picr.de/, aber es gibt auch viele andere Seiten. Bei https://picr.de/ geht es so: Direkt von der Startseite auf Durchsuchen klicken, das Bild auswählen (nur eins!) und auf "Öffnen" drücken. Dann auf den grünen Knopf "upload starten" drücken. Nach einer Wartezeit erscheint ein neues Fenster, darin steht so etwas wie [ img]https://up.picr.de/33378358zl.jpg[/img]http://up.picr.de/33378358zl.jpg. Davon mit der Maus nur den inneren Teil markieren, in diesem Beispiel also http://up.picr.de/33378358zl.jpg und in die Zwischenablage kopieren (STRG und C).
B2) Woanders hochgeladenes Bild verwenden
Erst jetzt schreibst Du einen neuen Beitrag. An der gewünschten Stelle einfach den (STRG und V) drücken und das Bild sollte spätestens sichtbar werden, wenn Du die Eingabetaste oder die Leertaste betätigst.
C) ACCM-Mitglieder
können Bilder direkt beim Verfassen eines Artikels hochladen. Bei "Bild hinzufügen" gibt es zusätzlich die Option "Wähle Datei aus."
ich meine, im alten AX-Forum gab´s dazu mal eine ausführliche anleitung
Ja gab es auch, da gibt's aber leider nicht mehr alle Bilder und Einzelheiten.large.20201208_170356.jpg.0651b85ed65898119d8b38a9a3c31dea.jpglarge.20201208_171157.jpg.ae96cfdb6babb699725e9ef3cb4c56f9.jpg
Gerade eben schrieb AXel-Fahrer:
Die Platinen im Inneren des Drehzahlmessers sind unterschiedlich.
Unterschiedlich, nein, nicht wirklich. Einmal ein Widerstand, einmal eine Diode am Eingangssignal des Drehzahlmessers. 4,7k Widerstand beim Unterbrecher, und eine Diode, die vermutlich in Massserichtung geschaltet ist beim Verteilerlosen. Kann man vermutlich einfach umlöten, fertig.
Zeitintegrator sieht identisch aus, die IC's gab es damals als fertige Bausteine.
Jens
vor 3 Stunden schrieb Jensg:
Jens
Wer's kann! Kennst du dich mit IC's aus? Kannst du welche auslesen bzw. Umprogramieren?
Ähem, verstehe eigentlich nur Bahnhof...und davon auch nur die Hälfte :confused:
Zuerst mal: kann man die Uhr aus dem Kombiinstrument einfach entfernen und mit einem originalen DZM ersetzen oder benötigt man ein komplettes Kombiinstrument?
vor 8 Stunden schrieb Vulcan:
Schreib mir mal ne PN
Bei dem Alter gabs da m.W. nix mit Umprogrammieren des IC's. Die Anteuerung ist nur anders, klemmst du an den Schaltanschluß der Zündspule einen DZM, dann muß der die 400V oder mehr halt abkönnen. Das geht u.A. über den Vorwiderstand. Klemmst du den DZM an den Steuerausgang der Zündelektronik, dann liegen da maximal 14V, also Batteriespannung an. Und da reicht dann die Diode.
Jens
Ansonsten 'zählt' das IC nur Impulse über eine Zeitkonstante, und da muß es nur auf 4/6/8 12 Zylinder oder 2 oder 3 eingestellt sein. Hersteller ist Elmos, Baujahr 91, 7. Woche. Sowit der Aufdruck, das 10010B kann man sogar noch kaufen.
Einen Unterschied habe ich auch noch gesehen, die verteilerlose Variante hat noch einen Transistor mehr, vermutlich zur Ansteuerung der Drehspulanzeige. Beide bekommt man jedoch sicherlich zum Laufen ohne großartige Modifikationen.
Jens
vor 13 Stunden schrieb Jensg:
Jens
Mir geht's grad um einen anderen IC... ich versuche gerade zum
1. Einen 93C46 auszulesen und eventuell umzuprogramieren und
2. Demnächst ne alte IR Fernbedienung auf meine ZV umzuprogramieren.
Gutes Gelingen, solche Softwarefähigeiten habe ich nicht. Zwar Kenntnisse in der Funktion, ansonsten ist mir die Mechanik doch lieber. Auch die elektronische Mechanik, also analoge Technik.
Jens
Ich organisiere am besten mal eine Kombieinheit mit DZM, dann weiter schauen.
Jens
Alles klar, dann versuche ich mal weiter wie ich's hin bekomme. Man wird ha nicht dümmer dadurch.
vor 34 Minuten schrieb Vulcan:
Dann guck aber am Besten gleich das du das richtige bekommst!
Definitiv die GTi Tacho's. Kannst wirklich nur die Kunststoff Kappe abschrauben und nachsehen. Oder du besorgst dir zum Platinentausch dann einen aus'm ZX, die gab es glaub ich nicht mit Zündverteiler Motor.
