Ich habe 1h nach einem Foto gesucht oder nach einem Thread wo beschrieben ist, ob die Federtelleraufnahmen (Oberteil vom Domlager) mit dem "Dorn" ins innere Loch (zum Motor), oder mit dem "Dorn" ins äussere Loch (Richtung Aussenspiegel) eingesetzt wird. Das ist ja sicherlich maßgeblich für den Sturz. Bei mir waren beide Richtung Beifahrerseite, was mir spanisch beim Franzosen vorkam.;)
Die Werkstatt, die einst die Stoßdämpfer wechselte, hat auch an anderer Stelle schon "Qualität" bewiesen. Es würde mich nicht wundern, wenn die da einen Fehler gemacht haben.
Ich hoffe jemand kann mir ein Foto von beiden aufnahmen schicken oder die Info einfach in Textform abgeben.
Viele Dank im Voraus.
Es handelt sich um einen C3 HDI 70 exclusive aus dem Jahr 2004
Wir hatten hier ein Thema mit den Federn, die mit der Umgebung kollidierten. Das wurde aber durch den Umstige auf bessere Federn gelöst. Der Stift kann gesteckt werden, wo es paßt. Der obere Federteller ist rund und koaxial zum Domlager. Sonst würde das beim Lenken auch ganz komische Bewegungen machen.
Am 28.6.2017 at 07:48 , Gernot sagte:
Das war gar nicht meine Frage.
Das Stimmt nicht, der Stift ist in das Gehäuse genietet (Originalteil von  Citroen). Ausserdem ist die Zentral-Befestigung des Federbeins mit dem Chassis eine Langloch-Mulde die Exzentrische zur Kolbenstange des Stoßdämpfers angeordnet ist. Es macht also schon einen Unterschied im Sturz ob ich den oberen Teil um 180° verdrehe oder nicht. Da in der Datenbank des Achsevermessungscomputer vermerkt ist, dass beim C3 weder Sturz noch Nachlauf einstellbar ist, würde dem zuständigen Mechaniker diese Fehlstellung nicht einmal auffallen... Er würde vermutlich denken: "is halt so."
Das ist korrekt, würde physikalisch auch nicht anders Sinn ergeben, um diese Teile ging es in meiner Frage auch nicht.
Leider konnte mir hier nicht geholfen werden. Ich habe zur Lösung auf dem Parkplatz eines Supermarktes eine C3 Besitzerin aufgelauert und sie gefragt ob ich mal unter ihre Motorhaube schauen darf. So hatte sich das Problem erübrigt. .... und ich hab ein Date. :-)
Bearbeitet von dahenner
Gehören die Stifte nun nach innen oder nach aussen?
Ronald
