bei meinem C3 I Exclusive Baujahr 2008 funktioniert die Einparkhilfre nicht mehr. Nun möchte ich ein externe Einparkhilfe einbauen und dazu die vorhanenen Bohrungen der vorhandenen Sensoren nutzen.
Gib es eine Möglichkeit, die Blende hinten mit den 4 Sensoren zu demontiern, ohne dass die ganze Stoßstang abgebaut werden muss. Leider habe ich dazu keinen Beitrag gefunden.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
marze
Was spricht dagegen, die vorhandene Einparkhilfe zu reparieren ?
Wofür braucht man bei so einem kurzem Auto eine Einparkhilfe ?
Was spricht dagegen, den Stoßfänger abzubauen ?
Die Blende kann man sicher recht einfach demontieren, wenn der Stoßfänger abgebaut wurde.
ACCM Claude-Michel
Hallo Marze,
ich habe keine Erfahrung über die Einparkhilfe am C3. Ich könnte mir vorstellen, dass diese mit irgendeinem Schalter am Rückwärtsgang und/ oder an Kupplung- bzw. Bremspedal funktioniert. Sollte es so sein, würde ich diese kontrollieren.
Am C3 meines Vaters ging die Geschwindigkeitsregelung nicht mehr. Im Fehlerstapal waren Fehler von Kupplungsschalter eingetragen. Nachdem ich den Geöffnet und den Kontakt innen gereinigt habe, ging die Geschwindikeitsregelung wieder.
Vielleicht ist es da ähnlich.
Ich frage mich auch warum man das vorhandene System nicht einfach repariert. Wenn eine Glühlampe im Scheinwerfer durchbrennt dann bastelt man sich ja auch keine anderen Leuchten ins Auto...
Kann mich den Vorrednern nur anschließen.
Brennen die Rückfahrscheinwerfer? Was steht im Fehlerspeicher der Parkhilfe?
Ohne Abbau des Stoßfängers geht gar nichts.
vor 15 Stunden, TorstenX1 sagte:
Hey, mein C3 hat auch eine bekommen. Ganz unpraktisch ist das nicht.
Da bekommt der Begriff "Einparken nach Gehör" eine ganz neue Bedeutung!
