Gast Santa Sphinx
Hallo liebe Gemeinde,
nachdem Ich ursprünglich nur den Antennenstab meines C5 wechseln wollte, dieser aber so fest gerostet war, dass Ich den kompletten Antennenfuß demontieren musste, muss nun eine ganz neue Antenne mit entsprechendem Fuß her. Einzige Vorstellung ist, dass sie mindestens 40 cm lang sein sollte. Navi und GPS und so Kram sind nicht nötig. Gibt es von eurer Seite Empfehlungen?
Bin gespannt. Lieben Dank im Voraus :)
bei den Jumpern, Boxern und Ducatos haben sich die langen Antennenstäbe vom Toyota Yaris zur merklichen Empfangsverbesserung bewährt.
Kann man eigentlich einfach gegen den originalen Stab tauschen. Evtl. musst Du dir dann einen Stab komplett mit Fuss besorgen.
Länge dürfte auch so bei 40 cm liegen, hab das Auto leider grad nicht hier sonst könnte ich nachmessen.
Gruss
Fiete
Ich habe vor ein paar Wochen meine Antenne am C5 I Break getauscht, da ich mir ein DAB+ Radio gekauft habe. Diese hier http://www.ebay.de/itm/16V-Combi-Roof-Car-Antenna-Kombi-Auto-Antenne-Aktiv-DAB-FM-AM-Calearo-inkl-Kabel-/200780512952?epid=1985647644&hash=item2ebf737eb8:g:8vIAAOSwQJ5UUiww
hat sehr guten Empfang. Kabel verlegen ist eigentlich relativ easy. Für UKW kannst du das originale verwenden. Stecker vom Auto passt. Aufwand ca. 30 Minuten.
Tom
Gast Santa Sphinx
Danke schon mal. Das einfachste wäre dann wohl einfach z. B. eine Toyota-Antenne mit entsprechendem Fuß zu kaufen. Für den digitalen Radioempfang habe Ich eine DAB-Scheibenantenne.
Oder ist mit der Stabantenne wie der Caleraro der Digitalempfang merklich besser als mit einer Scheibenantenne?
Ja. Hab erst die Originale Scheibenantenne von Kennwood eingebaut. Empfang in dünnem DAB Gebiet nur Aussetzer, mit dem Stab alles bestens. Die Investition hat sich gelohnt. Am Cabrio hab ich eine Stabantenne von Hama, die ist nicht so gut. Die Calearo würde ich immer wieder kaufen, die Hama nicht. Der UKW Empfang ist auch besser wie mit der Originalen. Das liegt aber wohl am Alter. Meine war von 2004. Antennen oxidieren und dadurch altern Sie.
Gast Santa Sphinx
Super, danke für die Info. Habe mit der originalen DAB Scheibenantenne von Pioneer hier auf dem Land auch viele Aussetzer. Teilweise muss Ich mit dem Auto nur 1 oder 2 Meter weiter fahren und es gibt wieder Empfang. Das sollte sich dann wohl zum Positiven ändern. Dann werde Ich mir den Luxus einer guten Dachantenne wie der Calearo oder einer Hirschmann gönnen :).
