Mein neues Blaupunkt DAB 52 Woodstock schaltet sich nicht mit der Zündung aus.Ich habe die Din Stecker vom Citroen C5 altes Radio entfernt und so wieder in das neue Gesteckt. Alles geht, bis auf abschalten des Radios. Auch nach 2 Minuten Schlüssel raus geht es nicht aus. Was kann ich umklemmen? Wo finde ich die Steckerbelegung des Citroen Kabels?
Sorry für die unfachmännische Antwort:
DIN-Steckerbelegung: Dauerplus und Zündung sind vertauscht. Ist meines Wissens bei allen (neueren?) CIT's so.
Grüsse
Chris
PS: Kannst du wenn es richtig funktioniert mal was zum Klang sagen (deutlich besser wie C5 Radios?)
würde mich auch brennend interessieren:
@PS: Kannst du wenn es richtig funktioniert mal was zum Klang sagen (deutlich besser wie C5 Radios?)
Ciao
Stephan
Also Klang ist Super...ich krieg aber die blöden Stifte des ISo steckers nicht raus und abschneiden will ich lieber nicht. Hat jemand einen Tipp?
Moin jani23m,
die Kontakstücke lassen sich ausbauen, wenn man weiß, dass sie mittels einer Zunge im Isolierteil des Steckers gehalten werden. Schau dir mal einen solchen Stecker genau an: Das Kabel wird an abisolierten Teil mit zwei Zungen umcrimpt, zwei weitere Zungen fassen es im Bereich der Isolierung. Wenn man sich nun vorstellt, dass das Kabel vor dem Crimpen "oben" in dem Steckerchen zu liegen kommt, geht die Zunge zum Festhalten "unten" weg, und zwar schräg nach hinten, also in Richtung Kabel. Du musst also mit einem kleinen (Uhrmacher-)Schraubendreher zwischen das Plastikteil des Steckers und das betreffende Steckerchen hineingehen, um diese Zunge zurück zu biegen, und dabei am Kabel ziehen. Probiere es aus, mit etwas Übung geht das ganz gut.
Beste Grüße
Uwe
