Hallo und guten Tag an das Forum,
seit kurzem bin ich Besitzerin eines C3 Pluriel 1,6l, 109PS aus Juli 2003.
Da schon einige Dinge an dem Pluriel gemacht werden mussten bin ich immer wieder hier im Forum fündig geworden.
SUPER FORUM !!!!!!!!!
Jetzt aber finde ich noch keine Lösung für mein Problem.
Den Pluriel habe ich mit nur einem Schlüssel erworben.
Bevor ich mir einen weiteren Schlüssel nachmachen lasse, stellt sich die Frage, hat mein Pluriel eine Funkfernbedienung? Denn der einzige Schlüssel den ich habe ist lediglich ein Schlüssel zur mechanischen Öffnung der Tür. Auf der Beifahrerseite gibt es gar kein Schlüsselloch. So bin ich auf die Idee gekommen, dass der eventuell fehlende Schlüssel einer mit Funkfernbedienung sein könnte.
1. Frage: Kann mir aus dem Forum jemand sagen ob alle Pluriel Funkfernbedienung haben oder ob das anhand der Fahrgestellnummer jemand aus dem Forum herausfinden kann?
2. Frage: Kann ich einen solchen Schlüssel kostengünstig im Netz nachmachen lassen?
3. Frage: Ist es möglich einen solchen nachgemachten Schlüssel dann selbst einzulernen?
4. Frage. Kann jemand mit der Fahrgestellnummer die komplette Datenkarte organisieren?
Ich freue mich über die Antworten und wünsche dem Forum weiterhin alles Gute.
Vielen Dank
wonne1703
Nachtrag:
Habe vergessen die Fahrgestellnummer anzugeben:
VF7HBNFUC28007598
Ohne diese kann ich sonst vermutlich bis zum Sanktnimmerleinstag warten.
Schöne Grüße
wonne1703
Und noch ein Nachtrag:
Ich habe beim Erwerb des Fahrzeuges eine Codecarte für den Schlüssel erhalten
Der Wagen hatte ab Werk natürlich eine Funkfernbedienung. Du kannst einen passenden Schlüssel ohne weiteres bei Citroen erwerben.
Ob sich sowas woanders sinnvoll kaufen läßt, weiß ich nicht. Es gibt aber bei Ebay chinesische Nachrüstfernbedienungen für ganz wenig Geld, falls dich ein Eingriff in die originale Fahrzeugelektrik und die damit verbundenen Risiken von Zerstörung und nicht fachgerechtem Einbau nicht stören.
Ich habe schon zwei C5 Schlüssel hier gekauft.
Citroen Komplett-Funkschlüssel 2 Tasten mit ID46 VA2 Schaft bis 2006 https://autoschluessel-online.de/produkt/citroen-komplett-funkschluessel-2-tasten-mit-id46-va2-schaft-bis-2006/
Gute Qualität, schnelle Lieferung, einwandfreie Funktion. Den Bart musst du dir natürlich noch fräsen lassen, aber du hast ja die Nummer. Desweiteren muss der Händler ihn dann noch für die Wegfahrsperre anlernen.
Gruß Higgins
Bearbeitet von Higgins*
Vielen Dank für Eure Info´s.
Selber anlernen geht nicht?
@ hengst041
wie hast Du den Schlüssel angelernt.
1. Fernbedienung
2. Transponder
OE-Nummer ist 6554RE, kostet beim Freundlichen als Originalteil knapp 80€, dazu braucht man den gefrästen Schlüsselbart zum dranstecken für ca. 10-15€. Zum anlernen braucht man das Diagnosegerät LEXIA, das steht in jeder Citroën-Werkstatt und mittlerweile auch bei manchem Schrauber zu Hause...
anlernen geht leider nur über lexia.
macht der freundliche für 30 euro
ACCM Claude-Michel
bei Autoschlüssel-online.de habe ich diesen Schüssel gekauft:
https://autoschluessel-online.de/produkt/citroen-komplett-funkschluessel-3-tasten-mit-id46-va2-schaft-ab-2006/
Den schlüssel von unserem C4 hat die Batterie auf der Platine. Der erhaltene Schlüssel hat die Batterie in der Halbschale. Auch die elektronische Platine ist nicht die Gleiche.
Hier ein Bild der zwei Schlüsseln:
Der neue Schlüssel lässt sich mit Lexia anlernen. Der Motor lässt sich starten. Die Wegfahrsperre ist aktiv.
Er lässt sich aber nicht anlernen durch Drücken der "Zu Taste" nach Einschalten der Zündung. Die Funkfernbedienung geht nicht.
Weiß Jemand ob diese zwei Schlüsselarten unter einander kompatibel sind?
