Am Bypassventil des Ölkühlers (vorne unter der LIMA) an meinem GSA c-matic befindet sich ein Kabel, das zum Schalter für die Leerlaufanhebung führt.
Wozu dient dieser Anschluß, der bei Autos mit Schaltgetriebe nicht vorhanden ist, genau?
Kann ich das Kabel bei einem Umbau auf Schaltgetriebe sorglos weglassen, oder ist es für die einwandfreie Funktion des Ölkühler-Ventils unerläßlich?
Besten Dank schon im Voraus!
Gruß!
Kilian
nana, wer wird denn da eine C-Matic entfernen wollen?!? Macht man denn sowas?
Och, es gibt sicher leute die sich über das getriebe freuen
*wink wink*
aber zur Frage: Der schalter hats nicht, beim C-matik ist das ding dazu da, bei kaltem Motoröl den leerlauf anzuheben, weil der motor den Wandler auch im stand dreht und sonst eher mal ausginge - aber du brauchst fürn Schalter so weit ich weiss auch einen andren Vergaser.
Philip
@Peter: Das c-matic Getriebe heult im dritten Gang, und ich möchte es durch weitere Nutzung nicht ganz kaputtmachen... Ersatzteile gibt´s ja leider nicht!
@Philip: Einen anderen Vergaser (sowie ein Messinglager zur Führung der Getriebehauptwelle) habe ich bereits.
Mir ist nur wichtig, daß das Bypassventil auch ohne Anschluß des genannten Kabels funktioniert! Ist das der Fall?
Willst Du das c-matic Getriebe haben? Es hat bis auf genannte Geräusche im dritten Gang noch funktioniert!
P.S.: Falls ich es hier mit Philip aus DA bzw. BN zu tun habe: Komm doch mal wieder (ganz unverbindlich) zur Akakraft, dann kannst Du Dir meine GSA-Baustelle mal anschauen.
Gruß an alle!
Kilian
Gast gelöscht[107]
Hi Kilian,
für den Einsatz eines normalen Schaltgetriebes wird die gesamte Leerlaufanhebungsmimik entfernt. Der Thermoschalter, der die Leerlaufanhebung steuert, kann im Motor verbleiben, hat aber keine Kunktion mehr. Also einfach abklemmen.
Der GS/A-Motor hat zwar einen Ölkühler, aber KEINE Thermostatsteuerung mittels eines Bypass-Ventils. Der Ölkühler ist zwangsdurchströmt ohne jede Temperaturregelung.
Gruß von P.
@Kilian: ja hast Du - ich ziehe aber grade nach Eberstadt um und bin dabei mit dem GSA auf einen BMW aufgefahren - nix schlimmes aber halt echt blöd weil meine schöne rostfreie Haube hin ist (+ Scheinwerfer und was da noch so alles ist).Aber ich schau mal rein, wenn ich zeit hab - hmm - ist das nicht heute abend??
Philip
