Suche Ölwanne Auffangblech
CX84
Ich fahre einen Serie 1 Benziner und ich bräuchte für einen Workaround dieses Blech. Leider hab ich noch nie eins selber gesehen.
Passt dieses Blech auch auf meinen Benziner und deckt es auch etwas das Getriebe ab?
Vielen Dank im Voraus
ich überlege gerade, was Du mit "Auffangblech für die Ölwanne" meinst bzw. kann mir darunter nichts vorstellen. CX Diesel ab einem bestimmten Baujahr (hatten wir vor nicht allzu langer Zeit mal hier als Thema) hatten so eine recht flexible Abdeckung unterhalb Motor und Getriebe, das wohl im wesentlichen als Geräuschdämpfung. So eines intakt zu finden dürfte schwer werden, da viele davon im Laufe der Jahre bei Servicearbeiten entsorgt worden sind.
Des weiteren gab es für den CX einen massiven Unterfahrschutz aus Stahl, der praktisch den gesamten offenen unteren Bereich des vorderen Fahrschemels abdeckt. Sehr massives Stahlblech, geschätzt ca. 20kg schwer. So ein Unterfahrschutz steht hier bei mir als Neuteil, ist aber nicht zu verkaufen. Ich könnte Dir aber Fotos davon machen sofern Dir das weiterhelfen würde.
Alex
Sehr gerne, war da auch eine Art Schaumstoff drin?
vor einer Stunde, CX84 sagte:
in dem Unterfahrschutz, von dem ich geschrieben habe, ist nichts weiter drin. Dieser dient eben wirklich ausschließlich dazu, dass im Falle eines aufsetztens die Ölwanne, das Getriebe usw. nichts abbekommt.
Alex
vor 2 Stunden, ACCM Alex sagte:
Alex
Ich denke er meint die Pfuschwanne, die es für die DS gab. Wurde unter den Motor geschraubt und fing Öl auf.
Abdichten wäre meist billiger gewesen.
https://www.franzose.de/de/Citroen-DS-11CV-HY/Alle/Motorblock/ANR30357/
Gab es so etwas auch für den CX?
vor 34 Minuten, d_eric sagte:
ich denke du suchst solch eine Abdeckung...
http://www.ebay.de/itm/Citroen-CX-Diesel-und-Turbodiesel-Motorabdeckung-unten-NOS-95634132-/282551833810?hash=item41c966d4d2:g:pBQAAOSwnHZYaiRC
Ich habe noch eine im Lager liegen ( wenn ich sie denn finde), genau wie auf dem Bild und in neu. Falls Interesse besteht einfach Nachricht senden.
Die großen Löcher drin erleichtern das Auffangen des Öls :-)
