Auspuff,Krümmer und Flexrohr sind neu und dicht,allerdings dröhnt er wenn man Gas gibt so als würde irgendwo Luft entweichen. Blubbert regelrecht beim gasgeben und bei konstanter Fahrweise ist er ruhig,tritt definitiv nur beim Gas geben auf. Suche schon länger,aber wir finden es nicht,weiss jemand was??
c8,2002,Benziner,158 PS,Captain Chair ,3001-772!
Keiner irgendeine Idee?
Im Ansaugbereich alles dicht?
Vielleicht so ein Elends-Endschalldämpfer von "Bosal" ?
Ist wie gesagt ein billig endschalldämpfer,der etwas röhrt,das macht aber definitiv nicht ein Geräusch als wäre am Motorraum irgendwas .(Hört sich an wie ein undichter Auspuff,ist aber alles dicht,trat das erste mal beim Wechsel des Auspuff auf!)
Wo könnte ich da schauen,hat jemand einen tip,bin kein kfz-ler aber ein Schrauber! Lg
wenns vorne zu lokalisieren ist und beim Gasgeben auftritt, könnte man an einen undichten Krümmer denken (Riss oder so) --  aber der ist ja neu, schreibst du....
Krümmerwechsel selber gemacht oder machen lassen? nicht dass bei der Aktion ein, zwei Stehbolzen abgerissen sind und du weißt nichts davon...?
Habe es machen lassen von einem kfz Meister! Der alte hatte einen riss und wurde soweit möglich geschweist,konnte das geblase  was mehr wurde nicht mehr hören,darauf habe ich einen neuen geholt! Ergebniss:bläst weniger aber hörbar beim Gasgeben! Das heißt der Krummer sollte es nicht sein! :(
