Xantia X2 HDI Scheuerstellen Dieselleitunt/ Entwässerung Dieselfilter
ACCM Joern Lehmann
Bei meinem X2 HDI BJ 2000 war ich auf der Suche,wie man den Dieselfilter
entwässert.
1000 Schläuche und Stutzen verwirren mich etwas.
Kann mir jemand mailen, wie man wo entwässert ?
Bei der Suche bin ich auf eine gemeine Scheuerstelle der Dieselzuleitung
direkt unter der Motorabdeckung.
Ein Kabelfixierung war ihren Namen nicht wert und die Zuleitung scheuerte
am oberen Kabelkanal sich langsam durch.
Ich kann nur empfehlen bei diesen Modellen nachzusehen.
In dieser Zuleitung befindet sich ein rundes Bauteil von Bosch.
ist jemandem bekannt wozu dieses Teil dient ?
mfg
J.Lehmann
ACCM Joern Lehmann
Ist wirklich niemand im Forum, der mir einen Tip geben kann wie man den Dieselfilter beim HDI entwässert ?
Danke falls es doch klappt
Jörn
das sollte eingentlich in der Bedienungsanleitung beschrieben sein, oder täusche ich mich? Bei meinem 1.9TD ist der Dieselfilter eine schwarze zylindrische Büchse mit Deckel oben drauf. In Fahrtrichtung hängt da auf der vorderen Unterseite original ein Schlauch raus, ca. 50 cm lang nach unten. Einfach die Schraube am Filter öffnen und unten eine Büchse drunterstellen. Solange laufen lassen bis nur noch reiner Diesel kommt. Evtl. kann man mit der Handpumpe nachhelfen wenn denn gar nichts kommt.
Gruss
Norbert
ACCM Joern Lehmann
Danke Norbert, für die Antwort,
aber beim HDI ist alles anders als bei den Vorkammerdieseln.
Handpumpe und Schlauch gibt es nicht mehr, und beim lösen der Schraube die in Verdacht steht die ABlassschraube zu sein zieht der Filter nur Luft.
Ich gestern bei dem freundlichen C-Händler, Antwort: keine Entwässerung beim HDI nur Filterwechsel mit ABsaugen.
Hat mir sogar ein Gehäuse zur Demo gezeigt, nur das hatte eindeutig eine
Ablassschraube...
Danke noch mal für Deine Info
Joern
Hallo Joern,
ich habe einen X2 BJ 11/99 2,0 HDI mit 109 PS und will auch meinen Dieselfilter wechseln - kannst DU mir sagen, wo ich den Filter finde - habe nämlich nix gefunden - wäre über Deine Hilfe dankbar.
Greetz
Volker
ACCM Rolf Stucki
Hallo Volker,
der Dieselfilter ist vorne mittig am Motor, die Plastikabdeckung muss ab.
Dazu die vier Plastikhalterungen drehen und gleichzeitig die Abdeckung etwas hochziehen. Hinten an der Motorabdeckung sind noch Unterdruckschläuche in einem Plastikclip, diesen Clip öffnen und die Schläuche herausnehmen.
Der Filter ist ein Papierfiltereinsatz, der in einem runden Gehäuse mit Bajonettverschluss sitzt. Ich maile Dir ein Foto, der Filter ist genau in Bildmitte.
Viele Grüsse
Rolf
(Eigentlich DAS Dieselfilter, hört sich aber komisch an)
