Meine Tochter hat sich einen 2009er C1 mit knapp 100TKM gekauft, bei dem hinten rechts leider das Radlager defekt ist. Mein Bruder wollte das austauschen, aber er sagt, die im Netz (z. B. dieses hier sähen so aus, als wenn es für Scheibenbremsen ist. Der C1 hat hat hinten jedoch Trommelbremsen.
Was stimmt nun? Wie aufregend ist der Wechsel bei C1?
Besten Dank im Voraus!
Die Optik täuscht. Auch Bremstrommeln müssen flächig verschraubt werden.
Wie viel Spaß das dann ist, die Schrauben innen an der Achse zu lösen, kann ich aber auch nicht sagen.
Hallo Gernot,
super, wieder was dazu gelernt - herzlichen Dank! Mal schauen, wie aufregend das wird...
Den ABS-Sensor und Schrauben auf der Rückseite der Ankerplatte lösen und dann mit speziellen Schrauben das Radlagergehäuse an den Bohrungen der Radschrauben herausdrücken. Bitte die Gewindesteigung bei den dafür vorgesehenen Schrauben beachten (wie Radschrauben)
