Seitenteil hinten rechts f. Y4 Kombi teilweise gesucht
hydraulikfan
der Kombi soll nun auch rosttechnisch auf Vordermann gebracht werden. Leider ist das, was beim Xantia die Heulecke ist, stark in Mitleidenschaft gezogen, so dass am besten ein Teil aus einem Schlachter eingebaut werden sollte. Im Prinzip ab Mitte Tür hinten bis Tankklappe.
Hat jemand was passendes?
Irgendwann die nächsten 5 Monate werde ich einen zerlegen ,wenn das reicht brauch ich eine genauere Beschreibung des gewünschten Schnitts...
Vorgestern wäre natürlich mir am liebsten .... - der Wagen steht ja schon in der Werkstatt :(
Dann geht's nicht weil der Wagen weit weg von Strom gelagert ist bis er in die Werkstatt kommt zur fachgerechten Filetierung
vor 7 Stunden, hydraulikfan sagte:
Von einer Limo könnte ich das bis Ende nächster Woche besorgen.
Bei Interesse bitte PN
mfg Klaus
Ich hätte 4 Schlacht Breaks da. Kannst Du mir nochmal genau beschreiben was Du benötigst? Mit kompletten Schweller?
Evtl. mit Bild an citroenteile@t-online.de.
