Metzgermeister
Hallo Experten und Schweber. Unter der Zierleiste am Fenster fängt es an zu blühen , ist das ein bekanntes Problem ? Reicht es wenn der Lacker die Leisten abnimmt und neu lackiert?
Danke schrebt Horst
dieses Problem habe ich leider auch. Mein C6 HDI 170 ist  Baujahr 2007. Nach 4 Jahren fingen alle 4 Türen unter den Chromzierleisten damit an.
Auf Kulanz wurden alle 4 Türen im oberen Bereich neu lackiert. Auf der Faherseite hat das auch gehalten. Auf der Beifahrerseite nicht. Vor ca. 1,5 Jahren wurde dieselbe Prozedur auf der Beifahrerseite bei beiden Türen wiederholt. Die hintere Tür ist bis heute o.k. Bei der vorderen Beifahrertür kommt das schon wieder.
Citroen hat aber weitere Maßnahmen abgelehnt.
Ich habe mir einige C6, sofern verfügbar angeschaut. Die hatten das alle. Für mich ist das ein Serienproblem. Eventuell Kontaktkorrosion der Alutür mit den Zierleisten. Die erste Nachbesserung hat ja aber gezeigt, dass das Problem in den Griff zu bekommenist, wenn gut gearbeitet wird.
Es gibt aber anscheinend noch einen Schwachpunkt. Bei mir löst sich großflächig der Unterbodenschutz im Schwellerbereich. Das wurde im Rahmen der Rostschutzuntersuchung festgestellt. Für die Ausbesserung habe ich bei Citroen 100 € bezahlt.
Der Witz ist, das Zeug bröckelt auch schon wieder ab. Citroen lehnt weitere Maßnahmen aber ab. Eine echte Witznummer.
Ironie der Geschichte, ich habe jetzt eine VW Vertragswerkstatt beauftragt, Die haben das ganze Kunstoffgerappel abgebaut und den Unterboden in Ordnung gebracht. Den fehlen natürlich die Cit üblichen Klammern, die ich heute bei Citroen nachmontieren ließ.
Citroen selber hat aber zugegeben, dass VW da eine sehr ordentliche Arbeit abgeliefet hat.
Was sagt man dazu.
Also mein Tipp. schau auch mal unter den Wagen, der Unterbodenschutz ist möglicherweise zu dünn vom Werk und nach einem gewissen Abtrag bröckelt der Rest auch. Weiterhin lohnt sich der rechtzeitige Blick auf die Stoßkante vom Kofferaumdeckel wo dieser an diese Kunstoffverblendung vom Kennzeichenträger stößt. Die Stelle ist kritisch und rechtzeitig etwas Lackstift oder Rostschutzgrund tut der ganz gut.
Armin
Metzgermeister
Armin ich danke dir. Bei uns ist ein guter Lackierer. Der soll sich das mal anschauen. Danke auch für den Hinweis mit dem Unterboden Schutz. Vor kurzem wurde der Schweller rechts ausgetauscht , vom Schrauber keine Nachricht.
Danke schreibt Horst
Kenne ich von meinem C6 auch, muss leider hin und wieder neu gemacht werden...
Habe ich vor einigen Wochen bei meinem leider auch entdeckt. Zum Glück aber nur an den Vordertüren in geringem Ausmaß. Wie groß ist der Aufwand für eine Reparatur? Kosten?
Metzgermeister
Keine Ahnung, war noch nicht beim Lackierer . Erst kommt noch Urlaub schreibt Horst
Bearbeitet von Metzgermeister
ACCM Martin Klinger
Hat meiner an der Fahrertür schon seit 2 oder 3 Jahren. Muss mich mal drum kümmern...
An allen 4 Türen. Im C6 Centre wurde mir das auch von anderern Seminarteilnehmern bestätigt.
Auch die Motorhaube war betroffen. Die wurde aber noch auf Kulanz neu lackiert.
Grüße, Martina
Eigenartig. An meinem frühen 2007er (Produktion eigentlich 12/2006) blüht nichts. Das scheint also weniger vom Baujahr als von der Charge abzuhängen.
Meiner wurde Ende Februar 2007 produziert. Es blüht bislang nur schwach, aber dennoch sichtbar.
Bearbeitet von ACCM C3V6
beide Vordertüren an der Vorderkante...., aber noch überschaubar, wird demnächst behandelt
Sind die Türen des C6 aus Stahlblech oder aus Alu? Ich kenne da unterschiedliche Meinungen.
