ich möchte am Sonntag mit der Family mit dem c5 in den Urlaub fahren und checke alles durch. Hab den Druck im Reserverad geprüft und da fiel mir die Abschleppöse in die Hand. Ich dachte mir "probierste mal ob das geht". Gesagt, getan. Ging ungefähr 1,5 Umdrehungen. Öse raus, Rostlöser rein und 30 Minuten gewartet. Versucht mit Zange einzudrehen. Ohne großen Kraftaufwand drehte die Mutter über. Anscheinend ist es eine Käfigmutter. Wie bekomm ich das nun wieder auseinander? Ärgerlich das ganze.
Es ist gar nicht so schwer die wieder los zu bekommen. Kühlermaske (4 Schrauben ) lösen und diese nach vorne kippen. Mit einem 22er Schlüsssel kann man dann von innen Gegenhalten.  Dann ist die Öse wieder los. Problem ist jetzt nur das ich vorne erstmal keine Abschleppöse eindrehen kann weil die Mutter innen ab ist. Die war nur mit einem kleinen Punkt fixiert.
