Suche intakten Bremslichtschalter für XM Y4 190 PS Handschalter mit Tempomat EZ 2000
XM-93
suche dringend wie oben beschrieben.
Viele Grüße,
Timm
wichtig ist der Hinweis Tempomat. NUR der Schalter von Fahrzeugen MIT Tempomat funktioniert, der andere nicht....
Brauchst du die 453418?
Der ist NFP... aber ich hätte noch einen da:
Bei Interesse, bitte PN.
  • 3 Jahre später...
Haben Sie diese Bremslichtschalter immer noch? Genau passend 4534.18, fuer meinem XM.
Vielen Dank, Vincent Truffault
Nein, den habe ich leider nicht mehr da, der Schalter wurde vor 3 Jahren verkauft.
Viele Grüße, Jeroen
2 hours ago, margia2 said:
Automatik und Schalter sind vermutlich gleich...?
Wie groß ist nochmal das Bremspedal eines Automaten? :P
Und dein verlinkter Schalter passt nicht. Im Prinzip handelt es sich um den kompletten unteren Teil des Bremspedals, auf das man drauftritt, inkl. Pedalgummi.
vor 3 Stunden schrieb schwinge:
Ich hatte jetzt gar nicht mehr auf die Abbildung geschaut und bin auch nicht davon ausgegangen, dass zum Schalter das Gummi zwingend dazu gehört.
Und der Schalter bei Mister Auto hat nun rein gar nichts mit dem tatsächlichen Teil zu tun? Ist das üblich bei Teilehändlern? Immerhin ist die Firma doch wohl PSA-affin.
Ja und Ja. Schau dich doch mal um. Bei jedem zweiten Laden wollen die dir auch DOT4 für deinen XM andrehen. Oder Bremsschläuche, die aus nicht mineralöltauglichem Material bestehen uwusf. Du willst nicht wissen (und ich nicht daran denken), was ich schon alles für Zeug geliefert bekommen habe. Vor allem wenn man was bestimmtes bestellt, der Shop dann aber TecDoc-"Äquivalente" liefert... :mellow:
Man nehme den Bremslichtschalter vom Non-Tempomat-Wagen und lege eine Wechselrelaisschaltung. Mit der wird genau das erzeugt, was man beim Handschalter mit Tempomat braucht, nämlich die Unterbrechung einer Stromzufuhr zum Tempomat-Steuergerät wenn die Bremse getreten wird.
In meinem Xantia steckt der originale Bremspedalschalter, vor 11 Jahren noch erhältlich bei PSA, alle weiteren Nachrüstungen erhielten die Wechselrelaisschaltung. Funktioniert problemlos und wahrscheinlich verschleißsicherer als das Original.
Es gibt allerdings den einen oder anderen, der sich am Klicken des Relais etwas stört wenn er bremst :D
