Suche Kardan für S1 lenkrad
Doppelkeil
ich suche noch den Kardan für die Lenksäule des S1 Lenkrades. Bitte melden, wenn jemand noch einen über hat. Den bräuchte ich dringend. Im Netz habe ich keine Teile gefunden. Kennt jemand evtl. eine Quelle im Netz? Vielen Dank für eure Beiträge im voraus!
LG
Alex
Falls es um das untere Kreuzgelenk für einen Xantia X1 geht: Erhältlich bei Citroen. Oder bei mir. Und bei anderen Teilehändlern.
Dei erste Variante bis Orga 72xx ist nicht mehr lieferbar, es gibt aber eine Lösung.
Ich vermute einen BX,
weiß selber nicht genau warum.
Ich bestätige für BX.
War aufm BX treffen.
Jepp, ist für den BX. Wenn das vom Xantia identisch ist, dann würde ich das auch nehmen. Nur gegenprüfen kann ich es leider nicht. Ich möchte nur ungern wegen eines solchen Kleinteils einen der wenigen S1 kaufen und schlachten müssen....
... kaufen und schlachten müssen....
Ich lasse mich ja auch ungern zwingen, nur wegen eines Defektes ein Auto zu kaufen. :)
Naja, der Zwang würde dann aus der Not geboren werden, dass man dieses Einzelteil nur noch in Verbindung mit einem kompletten Fahrzeug bekäme bzw man es nur mit einem restlichen Fahrzeug drum rum bekäme (wofür ich keine weitere Verwendung hätte und es daher verschrottet werden müsste, auch weil kein platz für eine dauerhafte Lagerung besteht).
vor 3 Stunden, Juergen_ sagte:
Es geht hier nicht um einen Defekt. Viel mehr um das Fehlen dieses Teiles, da es an der S2 Lenksäule fest dran ist. Genauso wie das Lenkrad am S1 BX an dessen Lenksäule dran ist. Dafür aber der Kardan wieder nicht.  Darum fahre ich notgedrungen noch mit einer S2 Lenksäule und Lenkrad rum, anstatt das S1 Lenkrad zu verbauen. Denn dafür fehlt mir besagter Kardan. Das restliche Armaturenbrett ist bereits S1.
Schieb
Suche noch immer einen passenden Kardanein passendes Kreuzgelenk für das Serie 1 Lenkrad vom BX. Wie sieht das Kreuzgelenk vom Xantia aus? Ist das ein EInzelteil oder hängt da noch etwas fest dran?
Beim Xantia hängt die Lenksäule mit dran. Etwas mehr Geduld ist angebracht bei der Suche nach so einem speziellen Teil für ein Auto daß seit 31 Jahren nicht mehr gebaut wird...
