Suche Lichtmaschine X2 2.1 TD
X2Break-TR
für meinen 2.1 Break suche ich eine gebrauchte aber funktionsfähige LM.
Meine jetzige lädt, zieht aber während der Standzeit die Batterie leer ...
Wer hat was?
Danke
Patrick
Wie hast du das festgestellt dass es die Lima die da Strom klaut?
Woher kommst du?
Welche Bezeichnung hat die Lima genau und wieviel A ?
Haeb das gleiche Problem mit meinem, und noch keine Lima.
Kauft euch neue Limas die sind mittlerweile so billig dass sich ein Gebrauchtteil nur noch lohnt wenn man es nicht bezahlen und versenden muss.
Also sein Monaten entleert sich die Batterie bei längerem Stehen, zunächst mehr als 5 Tage, dan 3 Tage, jetzt >4h.
Beim Abklemmen der Batterie ist das Problem behoben und ich kann auch nach einer Woche starten. (dies Info
hat mich allerdings eine neue Batterie gekostet  ;-) ).
Also muss ein andere Verbraucher dahinter stecken: Messgerät an Batterie auf Durchfluss, Widerstand und alle
Sicherungen einzeln raus. Der Fluss sinkt nur etwas wenn Hydractiv abgeklemmt ist, Steuergerät ist aber von Torsten X1
überholt letztes Jahr und sont massiv wenn die Lima abgeklemmt ist.
Also vermute ich einen Defekt in der Lima, die sonst aber prima lädt une funktioniert bei der Fahrt .....
Falls jemand sons eine gute Idee hat.
@ Silvercork: Ecke Trier
@CX-Fahrer: die STD 90A Lima kostet um die 70€ neu, hast recht, aber der X2 mit Klima braucht eine 110A und
die kostet gleich 150€ im besten Fall, da könnte ich mit einer guten gebrauchten auch leben ;-)
Also, was ist nun das Besondere an der 2.1 TD-Lima bzw. welche ET-Nr. hat sie?
Also original war da Valeo 5705 K7 mit 120A Leistung drin, hab ich vor 3-4 Jahren durch eine
Standard Lima mit 90A ersetzt und die ist nun defekt.
Ich würde daher lieber 60€ in eine gute gebrauchte stecken als wieder in eine neue aber
zu schwache Version ...
Lg
Am 11.7.2017 at 13:30 , X2Break-TR sagte:
Passiert das, wenn Hydractive bereits abgeschaltet hat ? Bei einer offenen Tür arbeitet es eine lange Zeit weiter, wenn also eine Tür offen war als du es überSicherungsziehen getestet hast, hättest du leicht einem Irrtum aufsitzen können.
Steuergerät ist aber von Torsten X1 überholt letztes Jahr und sont massiv wenn die Lima abgeklemmt ist.
Ich verstehe die Aussage des Satzes nicht. Was macht genau was massiv, wenn die Lima abgeklemmt ist ?!?
sorry für die späte Antwort. Hmm, ja bei meinen Tests war die Tür offen und Hydractive hat permanent gesummt. Sogar als ich die ich glaube 7te Sicherung, also sie mit der Hydractivesteuerung gezogen habe glaube ich das Summen weiter gehört zu haben ....
die gemessene Stomstärke ist erst deutlich gesunken als ich von der Lichtmaschine den pluspol abgeklemmt habe.
falls du eine alternative Messlösung zur Ursachenforschung hast, Vorschläge sind gerne willkommen!
