Xantia V6 Lenkungsproblem und einseitiger Reifenverschleiß
vor 12 Stunden, JanBo.Sattler sagte:
Seid mir nicht böse, aber weiß Grad wirklich nicht welchen Deckel ihr meint.....
Viele grüße janbo
Den Deckel findest auf dem Foto in der Nähe des Schauglases mit dem gelben Farbklecks:
Ah..supi. Da muss man aber auch erstmal drauf kommen. Werd mir den die Tage mal Anschauen. Momentan fahre ich Corsa B. Weil meine Dame den Lütten im V6 rumfährt-
vor 10 Stunden, JanBo.Sattler sagte:
Das muss Liebe sein. ;-)
Neuigkeiten von der Achsfront. Nach genauer Betrachtung sind die Querlenkerlager oberfertig. Rechts geht, links ist toter als tot. Und das nach nicht mal 30tkm. Verbaut wurde denke ich lemförder. Was mich nun wundert das der Wagen ja nie wirklich gut fuhr. Selbst als sehr pups neu waren. Naja, ich were auf jeden  Fall erneuern und berichten.
Viele grüße janbo
Die vorderen Lager spielen übrigens eine weit größere Rolle als die hinteren. Und von Lemförder kenne ich 2 verschiedene Lagersorten der vorderen Lager, obwohl es immer heißt, Lemförder hätte keine 2 Produktlinien. In die Querlenker die ich verkaufe verbaue ich hinten Lager von TRW, und vorne die Lemförder-Variante mit der eingeprägten PSA-Teilenummer.
Wenn die so schnell fertig sind, dann vielleicht ... ganz bisschen vielleicht ... weil sie in Höchststellung festgezogen wurden???
Mag mich einfach vom Nimbus "Lemförder" nicht kampflos verabschieden :(
vor 59 Minuten, spätActiva sagte:
Davon kannst du ausgehen. Alles korrekt gemacht. Wie Torsten schrieb waren sie wohl von TRW und NICHT von Lemförder. Von denen scheint es im Moment auch wohl nichts zu geben. Weiß nur nicht welcher Hersteller empfehlenswert ist...Meyle/Febi?
Bearbeitet von JanBo.Sattler
Kann es sein das die Querlenkerlager zur Rarität mutieren?
Ich finde kaum noch was von brauchbaren Herstellen. Nur SASIC, SRL...Komplettsätze von Mapco die beide Querlenkerlager+Traggelenk enthalten. Und das für vertrauenserweckende 20€....ich werd nicht mehr..:(
Da ich grad ein ähnliches Problem habe, wie hast du das festgestellt:
... Nach genauer Betrachtung sind die Querlenkerlager oberfertig...
Viele grüße janbo
War auf der "Folterhebebühne" zu viel Beweglichkeit zu sehen oder schon mit dem Auge erkennbar, dass der Gummi zerfetzt ist?
vor 45 Minuten, Juergen_ sagte:
Ich habe leider keine Folterhebebühne
Das ist die linke Seite, föllig eingerissen und liegt aussen an.
das ist rechts, sieht zwar fertiger aus, liegt aber wenigsten noch einigermaßen mittig.
Per Hand ist da noch nichts zu rütteln. Mit nem Kuhfuß kann man den linken Querlenker aber schon ordenlich hin und her bewegen
Danke Janbo, also wirklich gut zu sehen.
Aber Torsten sagt ja, die vorderen Lager sind noch wichtiger...
Wie nennt man die Folterbühnen eigentlich richtig?
vor 22 Minuten, Juergen_ sagte:
Rüttelplatte ?:D
Also wichtig sind mit sicherheit beide. Ich persönlich schreibe den hinteren mehr Einfluss zu als den Vorderen. Allein schon weil sie mehr Bewegung zulassen und der Hebelarm größer ist...Man darf mich aber gerne belehren
vor 11 Stunden, spätActiva sagte:
Ich mich schon. Am C5 die Klapperstangen gewechselt und nach 2 Jahren wieder ran gemusst. Die neuen auf Garantie bekommen, aber so was nervt eigentlich nur.
vor 3 Stunden, JanBo.Sattler sagte:
Stimmt so weit. Es ist eben so, die hinteren sind im Verkauf "der Renner". Die vorderen brauch ich vielleicht 5 x im Jahr, bei allen Autos. Die hinteren täglich.
Die vorderen sind natürlich genau so wichtig, aber sie sind eben nur selten defekt.
Bearbeitet von Wurzelsepp
vor 3 Stunden, Wurzelsepp sagte:
Ich gehe davon aus, daß Defekte der vorderen Lager häufig nicht erkannt werden.
Ich kann deine Beweggründe verstehen, da sie mir auch nicht fremd sind. Ich wundere mich ja auch, muß aber sagen, in den letzten 10 Jahren hab ich ganz selten die vorderen Lager als Problem wahrgenommen, da weder in Tüvberichten, Werkstattbestellungen oder in privaten Bestellungen von Kunden öfter als 5 x im Jahr vorkommend.
Wir decken hier immerhin einen Umkreis von etwa 25 km ab, in dem sich etwa 15 freie Werkstätten, einige Vertragshändler und viele angemeldete Privatschrauber das ganze aufteilen, also so wie woanders auch. Vordere Querlenkerlager sind Standuhren, egal ob jetzt einfach so oder weil nicht erkannt.
vor 26 Minuten, TorstenX1 sagte:
Genau..Das ist wie beim Golf V. Der Aufbau ist ähnlich. Dort gehen auch erst die hinteren kaputt. Ob die vorderen defekt sind merkt man aber nur wenn die hinteren i.o sind. Ärgerlich für die Kunden wenn sie mit grad neuen Buchsen kommen und  man ihnen sagen muss das sie die andere  auch noch machen müssen.:huh:
Wer baut den Querlenker aus - wechselt die hinteren Lager - ... und lässt die vorderen drin ?!?!? :o
vor 18 Stunden, JanBo.Sattler sagte:
TorstenX1 fragen.
vor 9 Minuten, spätActiva sagte:
Glaube da ist das Problem. Das geht meine ich ohne den Lenker auszubauen und die vorderen Buchsen sind beschissen zu wechseln
vor 6 Minuten, JanBo.Sattler sagte:
Der muss eh raus, um die hinteren Lager ordentlich ab und drauf zu bekommen.
Ohne Ausbau ??? Die sind doch aufgepresst ... und das auch noch im richtigen (Dreh)Winkel. Also, in meiner Welt geht das nicht ohne Ausbau des Querlenkers und eine Presse. Und wenn ich schon mal an der Presse stehe ... und das Lager 6,99 (febi) - 7,99 (Lemförder) - oder 8,99 (Monroe) kostet ... Ich raff's gerade nicht :huh:
Aber es soll ja auch Werkstätten geben, die die Kupplung wechseln, ohne den KW-Dichtring ... Ich glaube, mir fehlt einfach der "Geschäftssinn" :o
vor 12 Minuten, spätActiva sagte:
Genau, dann kann der Kunde drei oder viermal vorbei kommen... ;)
vor 3 Stunden, Kugelblitz sagte:
Nee, janbo meinte jetzt bei den Gölfen. Da sind tatsächlich die hinteren einfach zu wechseln.
Ich habe im Mai die rechte Seite erneuert. Drin war so ein Mapco komplett-Querlenker-mit-Buchse. Wie lange kann ich nicht sagen, weil ich den Wagen ja neue habe. Vielleicht weiß er-zieht-und-dröhnt es?
Eingebaut habe ich Quinten Hazell, wegen des Drachens und weil mir die hinteren von der Kontruktion am wiederdandsfähigsten gegen aufreißen des Blechs aussahen.
Ansonsten vll mal SASIC ausprobieren. Oder Delphi, Moog...
Wer hat denn Citroen beim Xantia beliefert? Beim BX war es wohl TRW/Ehrenreich. Aber eigentlich ist das auch ziemlich egal, sagt es doch nichts über die heutige Qualität der Hersteller aus.
Bearbeitet von Dr.Jones
