also ich meine den teil, wo heizungsregelung, höhenverstellung und handbremse liegen. das ding ist ist ziemlich verschmutzt, speziell in den ecken. da komm ich mit dem lappen nicht mehr ran. ich will das unter fließendem wasser oder gar in der geschirrspülmaschine (zu empfehlen oder besser nicht?) reinigen. einige schrauben hab ich ja schon entdeckt, ich will aber nicht die falschen rausdrehen um dann zu sehen, dass die es nicht waren …
kann ich überhaupt die abdeckung abheben und die innereien bleiben "am wagen"? man kann zb. die hebelenden der heizungsverstellung nicht abziehen. wenn das schon mal offen ist, kann ich auch direkt das kabel zum cd-wechsler verlegen.
ich nutze jetzt die sonne und geh etwas laufen, vielleicht hat ja während der zeit jemand einen tip
ACCM Jan Goebelsmann
Ist alles eine Fummelei.
Die Sitze müssen raus.
Die Schrauben mußt Du suchen; ich habe sie nicht alle im Kopf.
Aber die Konsole vorne sollte auch locker sein, damit der Mittelteil raus kann.
Also auch hier die z.T. vom Teppich verstecken Schrauben lösen, die Lüftungsleitgitter z.T. entfernen usw.
Es ist eine Such- und Fleißarbeit, auch was die Stecker betrifft (Fensterheber, Zigarrenanzünder; evtl. Klima), sonst aber kein Drama.
Wenn Du alles draußen hast: Unbedingt, vor allem, wenn Du auch im Winter fährst, den gesamten Bodenbereich isolieren, sofern man dran kommt. Denn aus dieser Konsole kommt es im Winter irre kalt gezogen.
Jan
ok, das überzeugt mich – dann doch lappen, pinsel, wattestäbchen pipapo …
also, mit zahnbürste, wattestäbchen und weichem schwamm gehts auch. ist halt auch körperpflege …
bleibt noch das problem, dass die hintere skalenhinterleuchtung (wenn da überhaupt eine ist) nicht geht. hut leuchtet, schuh nicht. um eine birne auszuwechseln die sitze auszubauen reicht mein perfektionismus leider nicht. da ist es wahrscheinlich einfacher, vom wagenboden her ein loch zu bohren. eine wartungsöffnung sozusagen.
Na ganz so viel Aufwand ist es nicht. Hinten die 2 Schrauben raus, vorn die 2 in der vorderen Konsole lösen. Vom Beifahrersitz aus die 2 oder 3 je nach Bj, Schrauben raus und dann das ganze rausnehmen. Die Birnchen kann man nicht von unten rausnehmen es sei denn du machst ein seeeeehhhr grosses Loch.
Worin liegt eigenlich das Problem den Sitz auszubauen, das geht in etwa 5 bis 10 minuten der Trick man muß nur ein paar Tage vorher Rostlöser auf die Schrauben sprühen dann geht es meist ohne Probleme: Sollte sich doch einer dieser Korbmuttern drehen ganz einfach einen Schraubenzieher in den Korb stecken dann geht es auch leicht reaus.
