Pumpe Hydropneumatik läuft ständig / C5 II Break
Bei meiner rollenden Katastrophe (Citroen C5 II Break 2.0 HDI) läuft die Hydraulikpumpe der Hydropneumatik ständig. Auch wenn der Motor gar nicht läuft. Immer in korrekt gleichen Abständen von 2-3 Sekunden. Das ganze ändert sich erst, wenn das Fahrzeug abgeschlossen wird. Wo könnte das Problem liegen. Fehlerspeicher sagt nichts.
Hi, ist das auch so, wenn du ihn mal runterlässt? Sinkt er beim parken schnell ab?
Grüße Chris
1. Zu wenig Druck im System oder zu wenig Flüssigkeit.
2. falsche Fahrzeughöhe, er versucht ständig, die korrekte Höhe einzustellen. Müsste dann aber eher ständig laufen.
3. Höhensensoren defekt bzw. dort werden falsche Werte angeliefert.
4. Pumpe Steckanschlüsse korridiert und dann wird die Pumpe "verwirrt" und pumpt.
Was mir auf die Schnelle an möglichen Fehlerquellen als Laie so einfällt. Zumindest einen Teil der genannten Fehler sollte die Lexia/Diagbox aber eigentlich anzeigen :confused:. Viel Glück bei der Fehlersuche.
... scheint lieber 911 zu fahren... Was´n nu, Dispatcher???
vor 28 Minuten, Dispatcher911 sagte:
Am Sunday, July 16, 2017 at 09:41 , Icksemm sagte:
das ist Standard, ähnlich wie hier. Nur die Zeitspanne ist anders.
http://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/117452-dieselpartikelfilter-verstopft-ständig/
was verstehst du daran nicht? Du hast den Fred am 12.7. eröffnet und klavierfisch fragte am 15.7. "wasˋn nu". Bis dato keine Rückmeldung.
In dem markierten Fred stellst du deine Frage am 22.6. der letzte Beitrag vom 27.6. Bis dato auch keine Rückmeldung. Nur die Zeitspanne ist eben anders. Theoretisch ist deine rollende Katastrophe also schon tot ;)
Ja, was war´s denn jetzt? In so einem Forum geht´s doch darum, sich auszutauschen, und nicht nur darum, Wissen erfahrener Beteiligter abzugreifen - oder liege ich da jetzt falsch?
Ich fände es interessant, zu erfahren, was da jetzt nicht stimmt, da ich demnächst plane, mir einen C5/II anzuschaffen.
Also, trotzdem viel Glück.
