Hallo zusammen ,
Bin nun seit knapp einer Woche stolzer Besitzer eines C3s Baujahr 2010.
Nun habe ich mich dazu entschlossen das Auto einmal von innen aufbereiten zulassen . Soweit so gut. Nun hole ich das Auto vorhin ab fahre Nachhause .
Als ich dann vorhin wieder losfahren wollte wurden mir mehrer Fehlermeldungen angezeigt Einmal Gurt / Airbag defekt und Esp /Asr defekt ausserdem ging das Licht und der Scheibenwischer einfach an. Habe dann den Schlüssel abgezogen aber es änderte nichts . Scheibenwischer und Licht spielten weiterhin verrückt
Woran kann das liegen ?
Vielleicht Feuchtigkeit evtl. Von der Aufbereitung ?
Schonmal im Vorraus danke für eure Hilfe
Liebe Grüße
Marius
Was wurde denn alles gemacht ?
Jetzt schreib aber bitte nicht - Sauber gemacht -, sondern was und wie.
Bei so viel Blödsinn würde ich ja auf die Batterie tippen, aber ich weiß nicht....?
Na Hauptsache, sie haben nicht mit dem kärcher im Motorraum voll reingehalten.....
Also, Grundsätzlich mal den Bremslichtschalter und Kupplungsschalter, da sind Microschalter verbaut. Dann die Batterie auf Spannung prüfen. Bei Unterspannung produziert der Wagen Fehlermeldungen (ABS, Airback). LG Ingo
Das ist Feuchtigkeit. Pluriel Besitzer die es ernst genommen haben, dass das Dach abzunehmen ist und zuhause in der Garage an der Wand befestigt werden konnte mit speziellen Haltern,  könnten davon berichten.
Roman
Das Dach war beim Pluriel nie abnehmbar. Das klappt unter den Kofferraum. Die Dachbögen konnte man abnehmen und für die gab es einen Ständer für die Garage. Das machte man aber nur bei stabiler Wetterlage. Moderne Autos haben generell einen wasserempfindlichen Innenraum.
Wobei ein paar Regentropfen und ein Dampfstrahler z.B. schon zwei paar Schuhe sind. Ich habe meine BSIs immer peinlich trocken gehalten und ich hatte nie Fehlfunktionen. Bei keinem Auto.
