in meiner roten 2CV4 wurde vor Jahren ein Visa-Motor eingebaut (vom Vorbesitzer).
Seit ein paar Monaten besteht das Problem, daß der Motor nicht aus geht. Zieh ich den Zündschlüssel raus bleibt der Motor an - ich kann sogar am Zündschloß alle Kabel abziehen: der Motor bleibt an.
Der Defekt trat nach dem Tausch der Lichtmaschine auf. Da die "neue" Lima auch ein Gebrauchtteil war, hatte ich nun die LIma im Verdacht. Jetzt hab ich eine nagelneue Lima drin und das Problem besteht weiterhin - es scheint also doch nicht an der Lima zu liegen.
Woran kanns nun liegen? Gibt es dafür eine Visa-spezifische Lösung?
Daniel
Ist doch besser als wenn er nicht anspringt :rolleyes:
Sollte er auch ohne Benzinzufuhr weiterlaufen, musst Du Dir das unbedingt patentieren lassen.:D
Für mich als Laie ein Elektrikproblem. Sicherungskasten? Kabelbaum? Unterbrecherkontakte? Da wird irgendwas auf "Dauerzündung" geschaltet.
Fiesta  2 Fadenbirne im Bremslicht / Standlicht. Hier hat jemand eine normale 21 W Birne eingebaut und danach lies sich der Motor nicht abstellen solang das Licht an war. Also Zündschlüssel raus , Auto läuft, dann Licht ausmachen ,dann ging der Motor aus - nur so als Gedankenanstoß
Kann evtl auch mit einem falsch angeschlossen Radio zu tun haben , Warnblinkschalter  usw
Kurzschluß im Bereich der Ladekontrollampe wäre denkbar, denn lädt die Lima, fließt von der Erregung Strom direkt zur Zündung und weil das Bauteile sind wo bei eingeschalteter Zündung und laufendem Motor eh Strom auf beiden Seiten anliegt kann natürlich auch keine Sicherung rausfliegen.
Bei 'ner Ente ist der Kabelsalat ja eher übersichtlich ;)
Bearbeitet von Manson
vor 1 Stunde, kroack sagte:
Das ist kein Fiesta - Grins
Da sollte das meiste wie z.B. Licht eh über Dauerplus laufen und dann wäre bei Brücke zur Zündung wohl eher irgendwann die Batterie leer so das sie gar nicht mehr anspringt ....aber das Radio, soweit vorhanden wäre auch noch ein Kandidat wo Dauerplus und Zündungsplus kollidieren könnten
Der Visa Motor hat ein Steuergerät, das müsste mit dem Motor nachgerüstet worden sein - inwieweit da ein Fehler vorliegen kann, kann ich nicht sagen
Ich würde erstmal die beiden oberen Punkte checken, das geht relativ Einfach
PS Der Visa hat eine andere Lima, die Ente könnte/sollte original einen externen Regler gehabt haben - hast du ne Lima vom Visa oder vom Original 2CV eingebaut??????
Wenn man vom Steuergerät das Massekabel abzieht geht der Motor aus. Ladekontrollleuchte hat die Ente nicht, da ist ein Breitbandtacho mit Voltmeter drin. Das Radio läuft über Dauerplus.
Aber irgendwo muß der Vorbesitzer ja was umgebaut/überbrückt haben, da in der Ente auch ne Visa-Lichtmaschine mit integriertem Regler drin ist (warum auch immer man sowas macht). Die Frage ist nur, warum tauchte das Phänomen erst nach nem Lichtmaschinentausch auf? Kann natürlich auch Zufall sein.
Werd also mal schauen, wo der Vorbesitzer die 2CV-Regler-Anschlüsse zusammengeführt hat - vielleicht liegt ja dann dort das Problem.
ACCM Elmar Stephan
Die Fehlerbeschreibung erinnert mich an was: In meiner Halle habe ich keinen Strom, muss also mit Generator arbeiten. An dem Generator hatte sich mal das Kabel vom Zündschalter abgerappelt. Der Motor ging nicht aus, sondern lief stur weiter. Er ließ sich erst wieder abschalten, nachdem das Kabel wieder am Schalter angesteckt war. Vielleicht doch in Richtung Zündschloss suchen?
Das heißt Motor an, Schlüssel rausziehen, alle Kabel abziehen, alle Kabel wieder draufstecken und der Motor geht aus?
in die Erregerleitung der LiMa einfach eine Glühlampe einbauen. Ich habe einfach eine der Kontrolleuchten genommen.
Es gibt Limas, die brauchen das, andere nicht. hatte ich in der AK nach Wechsel der Visa-Lima auch.
Mosel
Ansonsten einfach ein Kabel an der Zündspule abziehen, dann sollte er auch ausgehen.
vor 2 Stunden, EntenDaniel sagte:
Das ist logisch
Aha, das Voltmeter, stimmt ja, das wird generell bei der Originalverkabelung über den externen Regler gespeist.
Weil sie mehr Strom liefert und moderner ist. - Ja, ich geh mal davon aus das dort das Problem zu suchen ist.
vor einer Stunde, 2CVMosel sagte:
Genau das würde ich jetzt als erstes versuchen - Erregerkabel an der Lima abbauen und eine Kontrollampe mit einem Stück Kabel temporär einbinden und schaun was passiert. Wenn dann der Motor ordnungsgemäß abgestellt werden kann, dann so eine Kontrollampe irgendwo am Armaturenbrett plazieren, das Kabel dazu passend in der Nähe Trennen und mit 2 Strippen zur Kontrollampe verlängern (das temporäre Gebastel direkt an der Lima natürlich wieder entfernen ;) )
Such den original 3 polige Stecker vom Enten Laderegeler. Da liegt die Lösung deines Problems versteckt.
Der Stecker ist beim Einbau der Visa Lichtmaschine überbrückt worden, damit die Visa Lichtmaschine eine Erregerspannung bekommt.
Ziehst du die Brücke raus, geht der Wagen auch wieder aus, aber vermutlich lädt die Lichtmaschine dann nicht.
Als Lösung ersetzt du die Brücke gegen eine Ladenkontrolllampe. Danach funktioniert alles wie es soll.
Torsten
Es hat funktioniert! Lampe zwischen gesetzt und der Motor geht wieder aus. Merci!
warum auch nicht, funktioniert ja bei anderen auch ;-)
Mosel
