ich habe nach einem Unfall die Beifahrertür getauscht. Offensichtlich passt die Tür, die ich gekauft habe nicht zu 100 % und das Schloss schließt nicht ab, wenn die Zentralverriegelung betätigt wird. Die Tür rastet ein und hält auch geschlossen, allerdings sagt mir das Auto auch während der Fahrt, dass die Beifahrertür geöffnet ist und piept dabei.
Wenn ich die Funkfernbedienung betätige, dann klackt es ein Mal im Türschloss, aber das war es auch. Die anderen Türen werden dann auch nicht verschlossen.
Wie merkt denn der C5, dass eine Tür "zu" ist? Rastet da irgendetwas ein? Für mich wäre es schonmal gut, wenn die anderen Türen schließen würden, auch wenn die Beifahrertür nicht schleißt. Das alte Schloss habe ich ausgebaut, aber ich traue mich ehrlich gesagt nicht, das jetzt in der neuen Tür zu wechseln.
Ich habe auch schon die Batterie abgeklemmt und wieder dran gemacht, das hat nichts gebracht. Allerdings bewegt sich jetzt meine Tachonadel nicht mehr bzw. zittert nur um die Null. Ist das ein bekanntes Problem?
Jemand sonst noch Ideen, was man tun könnte?
Besten Dank!
Bearbeitet von tskalex
Im Türschloß ist ein Microschalter. Dieser gibt das Signal - Tür zu oder Tür offen-. Der deiner "neuen" Tür ist offensichtlich defekt. Also das Schloß der alten Tür einbauen und alles sollte gut sein. Ist übrigens ein sehr verbreitetes Problem. Ich hab erst letzte Woche deswegen ein neues Schloß verbaut und werde nächste Woche noch ein mal dasselbe tun.
Tachonadel - Verbindung damit - ??? Welches Baujahr hat dein C5 ?
Danke für die schnelle Antwort. Es geht um einen C5 HDI Exclusive von 2005 2,2 Liter.
Wie die Tür mit dem Tacho zusammenhängt - ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall funktioniert dieser nicht mehr, nachdem ich die Batterie abgeschlossen hatte.
Wie läuft denn der Wechsel des Schlosses ab? Ich hatte große Schwierigkeiten beim Ausbau des alten Schlosses aus der alten Tür. Oder kann ich dem Schloss irgendwie vorgaukeln, dass die Tür zu ist (Kontakte im Stecker überbrücken oder soetwas)?
ACCM Helmut Bachmayer
Wenn die Tür aus einem Serie eins kommt, kann es sein, daß sie nicht mit dem can-bus kommuniziert. Dann muß man das Orginalschloß umbauen. Gruß der bachmayer
  • 5 Monate später...
Was kann ich machen, wenn die Beifahrertür nicht auf geht mit der Zentralverrieglung und auch nicht von innen?
