ich habe jetzt meine Federbeine geschmiert. Allerdings haben sich die Manschetten beim aufstecken unten von der oberen gelöst. Und glaubt mal ja nicht, das ich die da wieder draufgesteckt bekomme...
was tun? Gibt es einen Trick?
Hilfe...
is euch die frage zu blöd :-(
Also kann ich davon ausgehen das dieses maloeur bis jetzt nur mir passiert ist? die manschetten saßen ganz locker, sind einfach "abgefallen". alle versuche diese wieder an ihren platz zu bekommen sind gescheitert...
hilfe...zum 2ten
Hi Xantom,
genau das gleiche ist mir letzte Woche passiert - wollte die Manschetten auch unten wieder vorsichtig draufschieben und habe sie dann oben rausgezogen - glaube man auch Du njicht, dass ich sie wieder drauf bekommen habe - dumm rumgefummelt, hemd versaut, Schweiss-und Wutausbrueche - Danke!
Werde bei der naechsten Inspektion darauf hinweisen, glaube also nicht, dass es wirklich schlimm ist, wenn sie bis dahin nicht sitzen..
Gruss
Belga
Moin Belga,
ich bin mir da nicht sicher, wenn es regnet oder da sonst ein Dreck reinfliegt glaube ich schon, daß unsere Federbeine das nicht so prickelnd finden. Und meine Inspektion ist noch 8000km hin...
hatte das beim XM. Manschette hielt unten gut, ging aber oben immer ab.
Also habe ich eine Ligarex-Schelle drum gemacht - Ruhe ist.
Kann man auch mit Bindedraht oder ev. Kabelbindern machen.
Wenn das Rad ab ist, lässt es sich leichter arbeiten.
Viel Erfolg wünscht
Hannes
Hm, gibt es verschiedene Typen von Manschetten? Meine fummele ich inzwischen innerhalb von 15 sec ab und wieder dran. Unten rutschen sie von alleine, nur durch drehen rein. Oben hänge ich sie einfach von hinten ein und greife dann vorne mit der Kombizange den oberen Kragen und ziehe ihn nach oben. Nur zweimal nachfassen, dann sitzt sie wieder. Funzt gut.
der peti
Hallo Peti,
wie kommst Du denn da oben mit der Zange rein??? Der Platz reicht ja kaum für ne Schraubendreherspitze. Und dann sind da noch so ein paar Stellen da geht selbst das nicht.
also oben gehen sie am leichtesten drauf wenn das Rad runter ist und damit das Gummigegenlager im Federbeindom entlastet ist. Dann vorsichtig nach oben schieben und unter leichtem Hinundherdrehen aufschieben. ISt der Rand mal verdrückt wird das immer schwerer und sie halten auch schlechter. Also immer schön mit Gefühl und Geduld arbeiten ;-)) Wenn sie dann mal oben sind gleich mit einem Kabelbinder sichern (evtl. mehrere dünne aneinanderhängen!).
Drauf sein sollten sie schon, weil doch einiges an Dreck/Staub/Wasser auf die Lauffläche kommt und die Kolbenstange schneller schwergängig werden lässt.
Gruss
Norbert
