Hallo nochmal,
bei meinem Xsara Picasso Bj.2007 (Klimaautomatik) ist der Innenraumlüfter ausgefallen und macht überhaupt nichts mehr.
Jetzt haben wir mal am Lüfter direkt gemessen, da kommt leider nichts an. Als wir die Masse überbrückt haben, sprang der an und lief auch hochtouren, ließ sich jedoch nicht regeln. Somit kann man doch eigentlich ausschließen dass der Lüfter Defekt ist, oder ? Was kann das jetzt noch sein ?
Habe gelesen das bei einigen die Kontakte am Zündschloss korrodiert sind und der Lüfter darauf achtet ob der Motor an oder aus ist, aber da wurde auch erwähnt das dies nur die Baujahre bis 2003 betrifft.
Dann habe ich noch gelesen dass bei einigen auf der Beifahrerseite ein Vorwiderstand ist, jedoch nicht bei Klimaautomatik, oder ?
Dann gab es noch einen Eintrag mit Thyristorplatte welche jedoch direkt am Lüftergehäuse hängt. Wenn doch kein Strom draussen am Kabel ankommt, dann kann man dies ja auch ausschließen, oder ?
Könnte es auch sein, dass das Bedienfeld für die Klimaanlage zwar sich sauber bedienen lässt und alles anzeigt (beim Anschalten der Klimaanlage springt hört man auch das der Kompressor anspringt), jedoch trotzdem Defekt ist und dem Innenraumlüfter somit keine "Masse" mehr liefert ?
Hat noch jmd weitere Ideen, bin am verzweifeln :-(
Vielen Dank und LG,
Doe
