Citroen AX Ausbauen (Dachhimmmel,Frontmaske....)
ich würder gerne an meinem Schlachter den Dachhimmel ausbauen, da dieser noch relativ schön ist... .Die Problematik ist das er verklebt ist, wenn man daran zieht knicken die unschön.
Ist die Frontmaske an dennen die Scheinwerfer und der Kühler verbaut sin eingeschweißt oder geschraubt? Wäre schön wenn er nur verschraubt ist. Dann kann ich Motor und Getriebe mit einem kleinen Wägelchen raus ziehen.
Das war es fürs erste. Ich werde in diesem Thema immer wieder nachfragen.
MFG
dachhimmel: heissluft lässt ab einer bestimmten temperatur sogar lack weich werden. beim schlachter würde ich von aussen draufhalten und von innen statt zu ziehen mit ´nem langen messer oder ähnlichem drangehen.
die frontmaske ist natürlich verschweißt. wer keine flex besitzt, lässt en motor einfach ab und hebt den rest vom wrack einfach drüber. so schwer ist letzteres nämlich gar nicht mehr.
Also den Dachhimmel beim BX Break habe ich sachte Stück für Stück mit einem langen Messer lösen können. Der war zumindest nur punktuell geklebt, dann geht`s.
Ich hätte jetzt Messer oder Spachtel gesagt. Die haben jedenfalls den Xantia Dachhimmel überreden können, sich entfernen zu lassen... :)
vor 5 Stunden, Vulcan sagte:
Messer! Ist viel cooler...B)
Django. :)
Wie @Vulcan sagte war Er nur teilweise eingklebt. Und ich konnte ihn mit einem roßen Spchtel runter ziehen. Weis jemand wo das Cockpit unter der Windschutzscheibe verschraubt ist?
Muss zuerst die Bibel fragen (liegt im Auto und ich darf den Bunker nicht verlassen). Jetzt wo Du den Himmel schon draussen hast: sieht man die Gummileitung welche zur Heck-Scheibenwasserdüse führt?
Die hab ich gerade ausgebaut
Also kommt man gut an die Leitung ran? Von außen durch das Loch der Spritzdüse hat man keine Chance...
Am ‎19‎.‎07‎.‎2017 at 10:13 , antonAX sagte:
Hab` die Bibel durchstöbert und leider steht da überhaupt nix wie man die Armaturenbretter ausbaut, dafür wird beschrieben, wie man den Aschenbecher entfernen kann...?!
Ich wurde mal die Abdeckung beim Scheibenwischer entfernen und die Rückwand abtasten bzw. ablugen...
