Hey Leute, ich hatte einen Unfall, den ich nicht zu verschulden habe. (Rechts vor links)
Der Typ ist frontal in meinen schönen C4 reingefahren. Die Front beim C4 ist ja Kunststoff/Plastik und die Motorhaube Metall.
Also die Front ist vorne links komplett zerkratzt, die Motorhaube hat eine fette Beule und ist hinten bisschen aufgesprungen, der Klarlack der Motorhaube ist komplett ab, sogar ne "unsichtbare" Folie guckt aus der Haube raus.
Ich werde das natürlich der originalen Vertragswerkstatt geben.
Natürlich würde ich gerne wollen, dass die weder die Haube noch die Plastik oder Kunstoff Front lackieren, sondern alles komplett mit neuen Teilen ersetzen.
Wird das so gemacht oder wird das einfach lackiert? Was sagt ihr dazu? Ich habe keinen blassen Schimmer.
Achso und noch was, das Gehäuse des einen Scheinwerfers ist kaputt, sodass da ein Loch ist und Donenrstag wird es regnen. Mir fällt jetzt nur Frischhaltefolie ein, um das Ganze abzudecken, denn die Lichter funktionieren noch und ich will nicht dass es da reinregnet. AUßerdem ist ja die Haube etwas aufgesprungen und genau unter der Stelle, an der es aufgesprungen ist, ist die Batterie, auch das  muss ich irgendwie abdecken. Morgen geht es auf jeden Fall zum Anwalt, der sagt mir dann, ob ich ein Gutachten erstellen soll oder einen Kostenvorschlag etc.
Bearbeitet von pc_doctor
Mein Beileid! Ganz dringende Empfehlung: Anwalt beauftragen und sich zurücklehnen. Gutachten ist für mich unabdingbar. Willl Dir der Anwalt was anderes weismachen: Anwalt wechseln.
Ohne Fotos kann man da sowieso keinen Rat geben. Gedetschte Hauben werden aber i.d.R. sowieso komplett getauscht. Ob es in den Scheinwerfer reinregnet, oder nicht ist egal. Der wird ja sowieso komplett getauscht. Einzelne Gläser wird's da kaum geben.
scheinwerfer abdecken ist wichtig, könnte sonst einen kurzen in der BSI geben, falls zu viel Wasser reinkommt. Gibt auch durchsichtiges Panzertape...
danke für die Antworten.
Der Gutachter kommt morgen, hab den einfach angerufen, noch bevor ich zum Anwalt gehe.
Wenn er morgen das Gutachten erstellt hat, schütze ich Scheinwerfer mit diesem Panzer Tape von Tesa "Tesa xtra power", brauche es danach auch nicht mehr abzumachen, da die ja das Teil komplett erneuern werden.
