Hallo    mein bordcomputer  des Citroen C2 //  Baujahr 2010 zeigt jetzt im Sommer bei der ausentemperatur  minusgrade an
sensor  wurde bereits getauscht
bei einem Kabelbruch dürfte er doch gar nichts anzeigen  darum denke ich hat mein Computer einen weg
jetzt meine Frage ist der Computer plug und Play oder brauch ich eine lexia zum programieren
denn austausch were kein Problem
lg
Hatte das auch mal.sensor in der bucht geholt und der war auch defekt....dann original citroen eingebaut und es funktionierte...
Der Sensor ist ein Bauteil, das seinen Widerstand in Abhängigkeit von der Temperatur ändert. Das ist nichts digitales und da muß auch nichts angelernt werden. Den Sensor ersetzen oder sein Kabel reparieren und alles ist gut.
danke für die hilfe
sensor wurde gegen einen originalen getauscht
muss mir dann mal den Kabelbaum ansehen
