XM Schlüssel
Steinkult
 Hallo, ich suche einen gebrauchten Hauptschlüssel von einem Citroen XM, alle Modelle.
Ich hab noch nen Y3 Schlüssel ohne FB.
Danke für das Angebot, aber ich suche einen Hauptschlüssel, also mit Fernbedienung.
Gast zitronabx
vor 11 Minuten, Steinkul sagte:
Das solltest du vielleicht auch von Anfang hinschreiben.  Es gab xm's auch neu,  ohne diesem Klappschlüssel. Der Klappschlüssel mit integrierter Infrarot Fernbedienung war höchster Luxus.
Den passenden Empfänger brauchst Du nicht :huh:
Gast zitronabx
vor 9 Minuten, spätActiva sagte:
Der Gedanke ging mir auch.  Ich habe nichts dazu geschrieben da ich mir nur zu 90 Prozent sicher bin.
vor 3 Stunden, Steinkul sagte:
Habe eine "Kiekert 5383_11"-Platine da. Funktioniert einwandfrei und sieht deutlich besser aus, als Dein gewaschenes Exemplar hier. :)
Ist nur die Platine! ID handschriftlich auf dem Chip, wie bei Deinem gewaschenen auch.
Gruß Stefan
Aus Bequemlichkeit habe ich auf eine genaue Beschreibung verzichtet, dank zitronabx kann ich die nun prägnant nachreichen:
suche den Schlüssel mit dem "höchsten Luxus" (Klappschlüssel mit Infrarot).
Mir kommt der Verdacht, ich sollte den bei den C6-Fahrern suchen, die haben früher den entsprechenden XM zum Klappschlüssel gefahren.
Du verrätst uns nicht, wie das Umprogrammieren funktioniert :o
Gast zitronabx
Ich habe soetwas liegen, geht aber nur komplett weg.  Klappschlüssel mit rotem Drücker (Cit -LOGO)  und Empfänger( Box Nähe Innenraumbeleuchtung vo.) stammt aus einem Xm tct von 92. Letzte Funktionnsprüfung vor ca.  4 Jahren.  Bei Bedarf wird die Funktion an einem Schlachter erneut geprüft.
Ich gebe das Set für 100Euro VB ab, nach Funktionnsprüfung.
Kannst mal bitte ein Bild zeigen mit dem roten Drücker-Logo?! Ist da auch die Kiekert 5383_11 drin?!
