bei meinem BX mit Klima beschlagen seit letztem Freitag die Scheiben bei Regen sehr stark. Daher hätte ich ein paar Fragen:
Haben die BX mit Klima, in meinem Fall ein TD, einen Innenraumfilter? Wenn ja, wo sitzt der?
Wo befindet sich der Kondenswasserablauf?
Mein Umluftschalter ist abgebrochen. Was ich so erkennen konnte, scheint der wie ein Taster aufgebaut zu sein. Ist das richtig? Kann man eigentlich irgendwie erkennen, ob man gerade auf Umluft oder auf Außenluft geschalten hat?
Danke für Eure Tipps!
Stefan
Bearbeitet von fnoise
Beschlagene Scheiben deuten auf Stellung Umluft hin. Sieh doch mal im Wasserkasten nach, wie die Klappen stehen.
Einen Filter gibt es nicht.
Kondenswasserablauf sitzt sitzt in Fahrzeugmitte etwa beim Kat, bzw kurz davor.
Weil es mich störte, dass ich den Schalter öfters auf Umluft habe stehen lassen, habe ich eine rote LED hinter das Symbol Umluft gesetzt; die leuchtet sobald der Schalter auf Umluft steht.
Da wär durchaus auch bei anderen Autos eine sinnvolle Modifikation!
Was hab ich mich schon über die schlechte Luft im Auto bei vergessenem Umluftschalter gewundert.
vor 2 Stunden, fnoise sagte:
Ist kein Taster sondern ein Schieber; der Stummel scheint auf deinem Foto tatsächlich in Stellung "Umluft" zu stehen.
Hinter dem Schieber befindet sich trotzdem ein Taster. [emoji4]
Der BX mit Klima ist nämlich ein modernes Auto ;), die beiden Umluftklappen werden elektrisch betätigt, nicht wie beim Xantia über einen Bowdenzug.
Die Stellung der Klappen kann man wunderbar unter der geöffneten Motorhaube erkennen. Ganz außen in dem Kasten vor der Frontscheibe sitzen die Klappen jeweils in einem Gehäuse vor den Lüftermotoren.
Ich meine auf der Faherseite kann man da etwas besser rein gucken weil auf der beifahrerseite irgendwas davor sitzt..... Aber wenn man auf Umluft schaltet dann doch ehh nur wegen schlechter luft draussen..... Und wenn man dass merkt ist die Luft doch ehh schon drin....
Man schaltet auch auf Umluft um den Wagen schneller aufzuheizen bzw. abzukühlen wenn die Außenluft sehr kalt bzw. heiß ist.
Und man schaltet auf Umluft, bevor man in einen Tunnel einfährt oder eine Gegend mit anrüchiger Produktion / Landwirtschaft durchquert - das weiß man ja oft vorher, beim Tunnel sowieso - der ist zu sehen.
Ja gut stimmt...... Das wären optionen..... Habs noch nie benutzt :D
