RockfordFanatic
Folgendes Problem bei meinem C2 1,4l VTR mit ca.5000km :
Bei langsamer Geschwindigkeit quietscht links vorne die Bremse, sobald ich die Bremse betätige ist das Quietschen weg !
Wie ist dieses Phänomen zu erklären ?
Gibt es schnelle Abhilfe ohne in die Werkstatt zu fahren ?
Der Sattel ,,schwimmt'' nicht richtig und der Bremsbelag hat ganz leichten Kontakt zur Scheibe.
Nein. Deine Werkstatt muß die auf beiden Seiten die Bremsbeläge heruasnehmen, den Sattel auf Leichtgängigkeit prüfen, vermutlich mit etwas Hochtemperaturpaste, die im Werk zu sparsam verwendet wurde, den Sattel schmieren und etwas mehr Trennpaste auf die Rückseite der Beläge geben. Sind etwa 30 bis 40 min. Arbeit in der Werkstatt, sollte aber bald gemacht werden, da die Bremsbeläge sonst einseitig verschleissen.
Ciao
Mattias
  • 4 Wochen später...
bei meier schwester ihrem C2 ist die hintere rechte trommel immer fest nach eintägiger standzeit
und bei den ersten bremsungen ists ziemlich laut(rauscht ein wenig)
dann ists weg
sehr seltsam
bei der erstinspektion konnten die aber nix feststeln
jetzt sind 5500km runter und das problem immer noch da....
jemand rat?
