Wie fleissig wird das Ventilspiel kontrolliert oder korrigiert.
Meiner hat 445'000 runter und sie waren noch nie nachgestellt. Laufen tut es gut.
Bela
Angaben zum Motortyp sind meistens hilfreich wenn man sinnvolle Antworten erhalten will.
Oder generell mal ein Fzg. ;)
Jg.1995,  X1 2.0 8 Ventiler. Sorry
Bela
die Idee ist doch nicht verkehrt. Wäre doch schade wenn ein Ventil wegen fehlendem Spiel verbrennt.  Als Minimalist erforscht und korrigiert man dann lediglich deutlich zu knappes Spiel.
Gruß Gerd
Kein vorgeschriebenes Intervall für Prüfung oder Einstellung beim XU. Die Prüfung ist schnell gemacht, Einstellen ist sehr aufwändig da man die Nockenwelle ausbauen muß um dann Shims unter den Stößeltassen zu tauschen.
Die Shims gibt es sogar noch neu für 4 € pro Stück.
- und ist man ganz verwegen, dann schleift man die Shims/Kappen mit der Flex einfach passend. Zumindest wenn die zwischen Ventil und Stößelbecher liegen, spielt die Präzision für eine dauerhafte Funktion keine Rolle.
Gruß Gerd
