Xantia X1 2.0i Automatik VSX 4HP20 ?
Hallo, wer weiss was für ein Automatikgetriebe in einem Xantia X1 2.0i Automatik VSX  Bj.95 verbaut ist ? Und ob es haltbarer ist?
         Schöne Grüße Ralf
Ist ein 4HP14. In unserem 2.0i hält es bis jetzt knapp 200.000 km.
Ist eine schöne Kombination. Bin mit unserem sehr zufrieden. Aber auch hier kann ein Teilölwechsel nicht schaden. Lässt sich gut beim Motorölwechsel mitmachen.
Teilölwechsel ist alle 30tkm vorgeschrieben. Bei Beachtung des Intervalls ist das Getriebe normalerweise völlig unproblematisch.
Hatte einen 96er 2.0i mit Automatik. Der vierte Gang ist bei dem Automatikgetriebe länger übersetzt als der fünfte Gang beim 2-Liter-Benziner-Schaltgetriebe. Fand daher die Automatik bei Autobahnfahrten sehr angenehm, und im Stadtverkehr sowieso. Die später beim Xantia verbauten Automatikgetriebe waren deutlich weniger langlebig - vor allem, wenn keine Teilölwechsel gemacht wurden.
Bearbeitet von id_ds
