Citroen DSuper 5 Vergaser verliert Benzin beim starten
Hallo.
Weiss vielleicht jemand Rat?
Vor kurzem hat irgend ein Tier mir den Bezinschlauch zwischen Benzinpumpe und Vergaser zerfressen.
Ich hatte noch entsprechenden Ersatz da und habe Ihn gleich ersetzt.
Gleichzeitig habe ich dann auch noch den Bezinfilter gewechselt, der alte
war schon ganz schwarz innendrin.
Jetzt habe ich allerdings folgendes Problem:
Wenn ich das Auto (kalt) starte drückt es mir Benzin am Vergaser raus ( am Fuss -an diesem
beweglichen Teil), bis er dann angesprungen ist; Dann ist alles O.K. und der Wagen läuft
ohne Benzinverlust.
Er springt auch seit dem Bezinfilterwechsel meines erachtens schlechter an;
Ich habe aber auch bisher immer mit Choke gestartet ob bei warmem Wetter
oder kalten Wetter (beim Kaltstart).
Kann es am neuen Benzinfilter liegen, dass der jetzt mehr Benzin durchlässt?
Gruss, Michael
ACCM Dieter Hochhuth
Ja du gibts dir ja selbst schon diese Antwort. Darf der Vergaser unten an  dem beweglichen Teil undicht sein? Besser wäre er wäre dicht. Habe mal in Holland meinen Weber Vergaser 28/32...DMEA2 überholen lassen, es war aber recht teuer. Es gibt übrigens noch einen Schlauch der nach unten geht und da tropft manchmal Benzin raus. Der geht aber erst hinter dem Vergaser ab soweit ich mich da richtig erinnere.
Wenn man nicht täglich fährt, muß man schon mit etwas orgeln rechnen, daher schadet choke nicht beim Anlassen....
Gruß Dieter
Danke für die Antwort.
Vor dem Benzinfilterwechsel kam dort allerdings nie Benzin raus.
Weiss jemand eine gute Werkstatt im Raum Kaiserslautern, die Vergaser
einstellen kann ?
Ich will nicht selbst dran rumschrauben.
Gruss, Michael.
ACCM Claude-Michel
Vieleicht macht der Schwimmer und sein Stifft nicht mehr richtig zu. Mit dem schlechten Benzinfilter hast du es nur nicht bemerkt weil du nicht nachgeschaut hast oder weil  weniger Benzin durchging.
Hallo.
Müsste dann nicht immer Benzin rauskommen ?
nur kurz zum Choke:
Ein D-Modell mit kaltem Motor (also dann, wenn dieser z.B. über Nacht nicht gelaufen ist) muss immer mit voll gezogenem Choke angelassen werden. Das gilt sowohl bei einer Aussentemperatur von -30°C wie auch bei + 30°C denn der Motor ist in dem Sinne trotzdem "kalt". Wenn so ein Wagen im kalten Zustand ohne oder mit nur ganz wenig gezogenem Choke trotzdem anspringt dann ist das kein Zeichen von einem gut erhaltenen Motor/ Vergaser oder sonst etwas sondern ein Hinweis auf einen ziemlich verstellten Vergaser der dann mal eingestellt gehört...
Zu der Sache mit dem Benzinaustritt:
Mach doch bitte ein Foto von der Stelle, wo der Sprit austritt denn da gibt es einige "bewegliche Teile".
Alex
Hallo und danke für die Antwort.
Ursprünglich war ein Benzinfilter ep58 von Purflux eingebaut.
Diesen hatte ich durch einen anderen( kein EP58) ersetzt. Mit diesem Benzinfilter
trat dann das Benzin aus dem Vergaser.
Gestern habe ich nun einen neuen EP 58 von Purflux eingebaut.
Dann habe ich den Wagen gestartet und es kam kein Benzin mehr aus dem Vergaser.
Ich werde es mal beobachten und berichten.
Gruss, Michael.
Der EP 58 ist ein ganz einfacher billiger Plastik-Benzinfilter.
Der kann keinen Benzinaustritt aus dem Vergaser verhindern.
Ich habe ja auch nicht gesagt, dass der ep58 teuer war. Vielleicht lässt der weniger Benzin durch.keine Ahnung.
Hallo in Kaiserslautern wohnt einer, der sich mit DS ganz gut auskennt. Den könntest du mal fragen, ob er dir weiterhelfen kann: frank.zeitzen@zeitzen-mathieu.de
stefan
Hallo.
Ich wollte hier mal aktualisieren.
Es kommt kein Benzin mehr aus dem Vergaser.
Dann hat es vielleicht doch am Benzinfilter gelegen.
Gruss, Michael.
