Bei meinem C6 springt die Klimaautomatik nicht mehr an. Außerdem funktioniert das Gebläse auch bei manueller Einstellung nicht. Auffällig ist, dass bei den Düsen für die Rücksitze das Gebläse funktioniert, wenn die Klimaanlage bei hohen Innentemperaturen anspringt, allerdings nur ungekühlte Luft rausbläst. Erste Idee:  Sicherung, allerdings entsprechen die Angaben in der Bedienungsanleitung nicht der Realität - im Sicherungskasten im Motorraum, sind statt der angeblich 2 real 3 40er Sicherungen verbaut, die allerdings augenscheinlich in Ordnung sind.
Jemand eine Idee? Vielleicht wo tatsächlich die Sicherung F11 für Klima/Gebläse beim  2.2 Motor sitzt, oder ob die Symptome eher für die Lüftungssteuerung sprechen, die ja über das Handschuhfach zugänglich sein soll.
Danke, WirbelSteff
