Hallo alle zusammen,....
mein geliebter XM verliert leider ziemlich viel Diesel bei der Einspritzpume....
Beim Fahren merkt man nichts..... ( aber nur nicht stehen bleiben )
Ich schätze mal, daß der Simmering an der Welle undicht ist,...
und daher meine Frage:
Kann mir jemand tips geben, wie ich die Pumpe am besten ausbaue, was evtl. zu beachten ist, wo man sie evtl. günstig reparieren kann, oder eine anleitung zur reparatur und wieviel zeit der ausbau ca. benötigt?
DANKE für eure mithilfe!
mfg.
Klaus
Na mit günstig wird da wohl nicht viel sein, aber beim Bosch-Dienst findest du Pumpen-Spezialisten, die machen deine Pumpe wieder dicht.
wenn es "nur" der Wellendichtring ist kannst Du den evtl. sogar im eingebauten Zustand tauschen. Ist es eine der Gehäusedichtungen geht es wahrscheinlich nicht ohne Ausbauen. Für Tips kannst Du Dich mal in das Forum http://www.fatty-fuels.de wenden. Wenn Du freundlich und eindeutig fragst sind die Leute da recht nett und hilfsbereit, ansonsten können Sie aber auch bissig werden ;-))
Wenn Du sie selber rausbauen kannst kann der Boschdienst relativ günstig eine Komplettüberholung (= zerlegen/reinigen neuer Dichtungssatz/Einstellen auf dem Prüfstand) machen, das kostet ca. 300 Euro (aber vorher unbedingt fragen unter Angabe Deines Pumpentyps!). Wenn Du allerdings schaffst das DInga auszubauen, der Dichtugnssatz kostet ca. 30 Euro, dann kannst Du Wellendichtring und die Gehäusdichtungen auch selber tauschen.
Es ist halt bei allen Arbeiten auf penibelste Sauberkeit zu achten und die Wellenmüssen zum EInbau wieder exakt so stehen wie beim Ausbau...
Gruss
Norbert
Hmm danke werds versuchen.....
mfg.
Klaus
