Ich fahre einen Xm Bj 1992 V6 24v Y3 und habe seit einiger Zeit ein Problem bei feuchtem Wetter. Vielleicht hat jemand hier im Forum eine Idee oder ähnliche Probleme mal gehabt?
Also das Problem tritt nur auf, wenn der Wagen ein paar Tage steht und in dieser Zeit feuchtes Wetter herrscht, was in den den letzten Monaten zumindest in Hamburg ständig so war. Starten kann man den Wagen dann erstmal ganz normal, er läuft dann aber gerne mal sehr unrund und nimmt das Gas nicht richtig an. Wenn man dann ein paar Kilometer fährt, bis der Motor warm geworden ist, ihn dann auschaltet: dann springt er nicht mehr an!  Ich muss dann immer (es ist jetzt schon 3-4 mal so gewesen) ca. 15-20 Minuten warten bis er wieder anspringt. Wenn man ihn danach aber ein bißchen tritt und ausfahren kann ist wieder alles wunderbar. Ich hatte mal versucht, ob ein Vergase-Reiniger Additiv da was bewrikt, dem war aber nicht so..
Also falls jemand hier eine Idee hat woran das liegen könnte, ich würde mich über Hinweise freuen!
Gast zitronabx
Hey,
Ich hatte genau das gleiche Problem am Zpj4.  Zu 99,xx Prozent ist dein Zündverteiler mit dem Verteilerfinger oxidiert.  Anfangs funktioniert ein Funkenübergang vom Finger zum Verteiler 1a. Nach ca 5 min fängt das Kettenmonster/Kettenferkel an zu ruckeln,  sogar fast abzusterben.  Genau in diesem Moment(falls er ausgegangen ist) ist ein Neustart nicht möglich.  Wie deine Beobachtung schon sag erst nach ca 20/30 min. Auf alle Fälle war nach dem Tausch des Zündverteiler und Finger sofort der Fehler behoben.  Ich gehe davon aus das die Leitfähigkeit in Verbindung mit Korrosion,  Wärme und Feuchtigkeit nachlässt.  Ich vermute weiterhin,  das nach den ca 20/30 min durch die eigentliche Motorwärme die Luftfeuchtigkeit aus dem Verteiler entweicht. Ein reinigen des Verteilers ergab keinen Erfolg.
Ich habe Finger und Verteiler neu von Bosch gekauft.  Seitdem ruhe. Das Auto springt nach zb. nem halben Jahr super an und läuft auch weiterhin ruhig.
Verteiler und Einzelteile sollten gut erhältlich sein, weil baugleich in verschiedenen BMW-6-Zylindern verbaut!
Bearbeitet von Juergen_
Gast zitronabx
vor 36 Minuten, Juergen_ sagte:
BMW hat ja auch einige sehr gute Motoren verbaut. :D
Du brauchst neben dem Verteilerfinger natürlich eher nicht den Verteiler, sondern die Verteilerkappe ;)
Gast zitronabx
Du benötigst selbstverständlich den Verteilerfinger mit Verteilerkappe. :)
Mein ZPJ4 fährt ohne Verteilerkäppi, und es tut ihm nichts. Obwohl ich mir auf Dauer eines besorgen werde, es ist die gleiche Verteilerkappe wie beim 12-Ventiler.
Den Verteilerfinger muss man fast nie tauschen, wie zitronabx beschrieb, gründlich von Feuchtigkeit, Öl und Rost (genau hingucken) befreien.
Ich hatte übrigens beim erstmaligen Öffnen des Verteilerfingers Schwierigkeiten, die Inbusschrauben rundum sind recht versteckt.
Es verwundert mich, dass hier keine Bemerkung zum V e r g a s e r additiv kommt.
Bearbeitet von Steinkul
vor 8 Minuten, Steinkul sagte:
Mein ZPJ4 fährt ohne Verteilerkäppi, und es tut ihm nichts. Obwohl ich mir auf Dauer eine besorgen werde, es ist die gleiche wie beim 12-Ventiler. Den Verteilerfinger muss man fast nie tauschen, wie zitronabx beschrieb, gründlich von Feuchtigkeit, Öl und Rost (genau hingucken) befreien.
Du verwechselst da was...
Nen Auto das ohne Verteilekappe fährt(und eine braucht) möchte ich sehen...;)
Ich meine die Schutzkappe, die den Verteiler/Finger und die Zündkabel dort wo sie in den Verteiler hineingehen, von oben abdecken. Für mich ist das eine "Kappe". Ansonsten kenne ich Zündverteiler und Verteilerfinger - eine Verteilerfingerkappe - nie gehört, aber ich habe es nicht so mit den Begriffen.
Hauptsache gründlich den Finger reinigen, bei meinem damaligen ZPJ hatte das übrigens bei nassem Wetter auch durchschlagenden Erfolg.
vor 11 Stunden, Steinkul sagte:
Umgerüstet auf WARP- Antrieb, da muß einen nichts wundern ;)
Es sind ja nicht nur die Verteilerkappe - und - Finger im Spiel. Die Zündkabel und Stecker können auch noch eine Rolle bei Feuchtigkeitsproblemen spielen. Ich würde da ein mal einen Rundumschlag machen und den ganzen Kram austauschen. Die Teile sind, wenn sie nicht schon mal getaucht wurden, 25 Jahre alt. Und btw: Viele meinen heutzutage, dass man Zündkerzen gar nicht mehr wechseln muss. Auch die können nämlich zu schlechtem Motorlauf beitragen.
Verteilerkappe wechseln und gut,
Finger macht weniger Probleme, außer da hat der Grünspan auch schon extrem gewütet.
Bei geringer Nutzung und Feuchtsteher, Kurzstrecke kommt das  beim 6er alle paar Jahre, warum auch immer.
Habe inzwischen immer eine neue in der Garage liegen, Säubern und Trockenen hilft merkwürdiger Weise nur sehr kurzzeitig.
Wir haben mal gelernt das bei Feuchtigkeit sich sogenannte Bahnen in der Kunststoff Oberfläche einbrennen die dann ein erneutes Durchschlagen bei schon geringer Kondensation Feuchte begünstigen.
Wechseln geht ruck zuck mit kleiner Ratsche.
Mir ist nichts Fremdes peinlich. Ich habe mir gerade das  von Holger eingestellte Foto angesehen.
Für mich war dir Kappe immer der Finger.
Wie sieht denn der Finger aus?
Das war doch diese Farbe...
Ich vermute, der Finger ist ein Teil der Kappe.
Teile wechseln nur Werkstätten, für Liebhaber gilt, bis der Tod uns scheidet.
Übrigens Zündverteiler wechseln beim ZPJ4, da ist was...
vor einer Stunde, Steinkul sagte:
Mir ist nichts Fremdes peinlich...
Steinkul, warum schreibst du nicht mal über etwas, das dir bekannt ist? Oder wär dir das zu langweilig?
... Für mich war dir Kappe immer der Finger.
Wie sieht denn der Finger aus? ...
Eine Kappe sieht halt aus wie eine Kappe, halbrund eben.
Ein Verteilerfinger hat Ähnlichkeit mit einem abgewinkelten Finger. Ja, das wird dich wundern.
... Ich vermute, der Finger ist ein Teil der Kappe...
Falsch vermutet.
Gast zitronabx
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das einige Beiträge steinkuls ernst gemeint sind, dafür muss man manchmal viel zu viel feixen und überlegen.
Wer weiß,  vielleicht ist er ein versierter Citroen schrauber der viel Ahnung hat? :huh:
Bearbeitet von zitronabx
vor 1 Stunde, Steinkul sagte:
... und alles ist vergänglich, aber manchmal ist sie immer noch. Die Farbe.
Na ja, es geht ja nur um Verbesserungen der geliebten Kiste, nicht um deren Ersatz. So, als würde man der Geliebten den Zahnersatz finanzieren. Das sollte schon drin sein, bevor man sie verschrottet.
Naja, ich habe das Teil vor zwei Jahren zum erstenmal gesehen und dann noch einmal ein Jahr drauf, mit über sechzig behält nicht jedes Detail. Der "Finger" ist in jedem Fall plastisch erkennbar und auch in dieser auffallenden Farbe. Als ich meinen ZPJ4 vor gut einem Jahr erwarb, habe ich auch an dem XM den Finger rausgeschraubt, die "Kappe" ist dann halt ebenso direkt dort. Da sah es aber relativ gut aus. In meinen Unterlagen hat die "Automobiles Francaises" in Berlin vor noch nicht so langer Zeit beides getauscht (typisch Werkstatt).
Bemerkenswert hier auch die Terminologie, für die Montage schreiben sie, "Verteilerkappe- und finger erneuern 15€", bei der Berechnung des Materials heißt es, "Zündverteilerkappe 92€, Verteilerläufer 18,70€".
Ihr gestehe, beim Beitrag davor brach der Literat in mir durch - ich gelobe Zurückhaltung!
... Als ich meinen ZPJ4 vor gut einem Jahr erwarb, habe ich auch an dem XM den Finger rausgeschraubt, die "Kappe" ist dann halt ebenso direkt dort...
Ich kenne nur Verteilerfinger, die aufgesteckt werden, geschraubte hab ich noch nie gesehen.
Ich glaube, du bist immer noch im falschen Film...
... also gut, von mir aus im falschen Buch.
Gast zitronabx
vor 49 Minuten, Juergen_ sagte:
Beim Zpj und Zpj4 sind die Verteilerfinger tatsächlich mit 3 Schrauben befestigt.  Wenn ich mich recht erinnere innensechskant der Größe 4? oder 5?
Der Verteilerfinger wird von drei zarten Inbus Messingschrauben gehalten, die mit der Zeit sehr fest sitzen können.
Vor Montage etwas Seilfett oder Kupfer Paste verwenden.
  • 2 Monate später...
Das Auswechseln der Zündverteilerkappe hat das Problem gelöst.
Danke!
Fahre dein rares Auto trotzdem nicht bei jedem Wetter, das dieser XM nicht nötig und verdient!
